Совет по перестановке мотора со 155 на Альфетту75г
Zailer
Автомобиль: Alfa romeo 75
Re: Совет по перестановке мотора со 155 на Альфетту75г
Post by Zailer »
пацантре спокойно, тут один альфист уже завел свой 2.5 за неделю :D :D :D
А по сути могу сказать только одно, я когда твин свой пихал в 75-ку (мотор тоже с 75-ки был) вместо 1.6 на карбах, то тут очень многие тогда говорили что это практически не возможно. Но как бы все получилось и его даже завели) Тут ситуация конечно посложнее, мотор с 155-ки, но все же. Как сказал паравозик:"было бы желание". Некоторые со 164-ки ставят 24-х клапанники и заводят, так что все возможно
lishov33
Автомобиль: alfa155V6
Post by lishov33 »
Да поставить то можно при множестве изменений, но не проще было бы мотор воткнуть от 75ки?
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
lishov33 wrote:Да поставить то можно при множестве изменений, но не проще было бы мотор воткнуть от 75ки?
Яка різнийя який двигун (75 чи155) ставити все одно треба буде трохи помахатися
tel +38 093 336 90 90
dom
Post by dom »
Почитал историю переписки и просто офигел мотор встанет без проблем. И не каких проблем не будет что с 75 что со 155 у меня біла 155 1.8 там такой же мотор как на 75 он легко встанет вот только віхлопніе колектора надо родніе ставить с твин кама я без сильніх проблем в альфетту поставил мотор `2.5v6 со 155 біла одна проблема не мог найти кардан а все остально медочь и проводка тоже там укоротил там удленил все поставил и потом только пару проводов везал в родную проводку
Так что бери и ставь спокойно и на 155 1.8. Трамплера нет там катушки
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
dom wrote:у меня біла 155 1.8 там такой же мотор как на 75
и в каком месте он такой же?
легко встанет от 75, со 155-м придется повозиться
Alfa 75 T.Spark
lishov33
Post by lishov33 »
Для тех кто на бронепоезде! Чтобы поставить мотор от 155 в альфетту потребуется: поддон и маслонасос от 75 ts, впускной ресивер, термостат, коллектора от 75 ts, И поскольку блок на 155 короче чем на 75 ts то еще и переходную пластину 1,5-2см, и те кто говорит обратное покажите мотор от 155 в трансакселе иначе это все ваши фантазии, повторяюсь, лично это проделывал. Без запчастей от 75 ts это невозможно, а мотор v6 от 155 ки идентичен мотору от 75 2.5, кроме поддона. Так что судари Нефиг трепаться.
dom
Post by dom »
Единтичен ну ті не забівай что на альфетте подушки отведені назад. Скажу так хотение инструмент и более мение умеліе руки все можно поставить а то что надо все можно докупить. Или переварить
dom
Post by dom »
И матор v 6 индитичен только по блоку и гбц там хватает переделок помпа генератор трубки сзади двигателя на перед масленій радиатор. Масленій насос
Igo
Post by Igo »
Якщо є бажання +руки не з ... ростуть то все вийде (тим більше що процес пішов)
RomeoR
Автомобиль: Альфетта 1975
Post by RomeoR »
063-491-74-46
Разпродажа моей 155ки. Остаёться всё кроме мотора. Договоримся. Машина на куренёвке. Киев
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Post by viktor33 »
краще з 75. і геморою менше.
0978515840 Віктор
