помогите с датчиками коленвала и распредвала.
юрий зиненко
- Автомобиль: alfa romeo 75
ребят подскажите где находится датчик коленвала,мотор 2.0 инжектор. не ТС. И как выставить датчик распредвала. какой должен быть зазор,и должен ли вообще быть у меня на нем есть отверсвие и видно шток. Когда подаю на него питание с аккумулятора на прямую он выходит этот шток,когда завожу не ботает,кк быть и должен ли он вообще выходить.
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Re: помогите с датчиками коленвала и распредвала.
юрий зиненко wrote:ребят подскажите где находится датчик коленвала,мотор 2.0 инжектор. не ТС. И как выставить датчик распредвала. какой должен быть зазор,и должен ли вообще быть у меня на нем есть отверсвие и видно шток. Когда подаю на него питание с аккумулятора на прямую он выходит этот шток,когда завожу не ботает,кк быть и должен ли он вообще выходить.
думау що не повинен виходити
(номер його скажи)
tel +38 093 336 90 90
- fedya
- Автомобиль: -
Это вариатор а не датчик распредвала
а КВ спереди внизу на шкиву
Alfa 75 T.Spark
юрий зиненко
fedya wrote:юрий зиненко wrote:ребят подскажите где находится датчик коленвала,мотор 2.0 инжектор. не ТС. И как выставить датчик распредвала. какой должен быть зазор,и должен ли вообще быть у меня на нем есть отверсвие и видно шток. Когда подаю на него питание с аккумулятора на прямую он выходит этот шток,когда завожу не ботает,кк быть и должен ли он вообще выходить.
как выставить вариатор етот. датчика КВ не могу найти впереди. к нему же должны провода идти?
- fedya
- Автомобиль: -
юрий зиненко
юрий зиненко
- Влад75
Электромагнитный клапан, который стоит на левом распредвале срабатывает на определенных оборотах. Газюльку наваливаешь и он должен срабатывать. Зазор там должен быть минимальный.
Alfa Romeo 75 1.6i
юрий зиненко
Влад75 wrote:Электромагнитный клапан, который стоит на левом распредвале срабатывает на определенных оборотах. Газюльку наваливаешь и он должен срабатывать. Зазор там должен быть минимальный.
благодарю. на завод он не влияет? не могу завести никак.
- Влад75
юрий зиненко wrote:Влад75 wrote:Электромагнитный клапан, который стоит на левом распредвале срабатывает на определенных оборотах. Газюльку наваливаешь и он должен срабатывать. Зазор там должен быть минимальный.
На завод не влияет
Alfa Romeo 75 1.6i
