помогите с датчиками коленвала и распредвала.
юрий зиненко
Автомобиль: alfa romeo 75
Post by юрий зиненко »
ребят подскажите где находится датчик коленвала,мотор 2.0 инжектор. не ТС. И как выставить датчик распредвала. какой должен быть зазор,и должен ли вообще быть у меня на нем есть отверсвие и видно шток. Когда подаю на него питание с аккумулятора на прямую он выходит этот шток,когда завожу не ботает,кк быть и должен ли он вообще выходить.
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Re: помогите с датчиками коленвала и распредвала.
Post by Igo »
юрий зиненко wrote:ребят подскажите где находится датчик коленвала,мотор 2.0 инжектор. не ТС. И как выставить датчик распредвала. какой должен быть зазор,и должен ли вообще быть у меня на нем есть отверсвие и видно шток. Когда подаю на него питание с аккумулятора на прямую он выходит этот шток,когда завожу не ботает,кк быть и должен ли он вообще выходить.
думау що не повинен виходити
(номер його скажи)
tel +38 093 336 90 90
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
Это вариатор а не датчик распредвала
а КВ спереди внизу на шкиву
Alfa 75 T.Spark
юрий зиненко
как выставить вариатор етот. датчика КВ не могу найти впереди. к нему же должны провода идти?
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
КВ
вид снизу
вид сверху
Alfa 75 T.Spark
юрий зиненко
fedya wrote:КВ
вид снизу
вид сверху
благодарю . а как проверить работает ли он!
юрий зиненко
юрий зиненко wrote:
fedya wrote:КВ
вид снизу
вид сверху
хоть убейте меня не найду я его там,может двигатель не такой,2.0 2 вала,8 клапанов
Влад75
Post by Влад75 »
Электромагнитный клапан, который стоит на левом распредвале срабатывает на определенных оборотах. Газюльку наваливаешь и он должен срабатывать. Зазор там должен быть минимальный.
Alfa Romeo 75 1.6i
юрий зиненко
Влад75 wrote:Электромагнитный клапан, который стоит на левом распредвале срабатывает на определенных оборотах. Газюльку наваливаешь и он должен срабатывать. Зазор там должен быть минимальный.
благодарю. на завод он не влияет? не могу завести никак.
Влад75
Post by Влад75 »
На завод не влияет
Alfa Romeo 75 1.6i
