Ищу инфу. Шток бензонасоса АР 33 1989 1,3.
Информация, мануалы, доки, электросхемы по Alfa Romeo
Lime
Автомобиль: Alfa Romeo 33 1989 1.3 хэтчбек
Post by Lime »
НЕ могу найти в нете, может тут кто-то подскажет. Какая должна быть ТОЧНАЯ длинна штока бензонасоса. Машинка AR 33 1989 года.
Открутил гайки, снял насос, прокладки нету, шток 116 мм, нагревается до 50 градусов и перестает качать. :(
Проект на YouTube - Alfitsa. https://www.youtube.com/playlist?list=PL7rTtY3rW_YHmsdXxV9GeXH5fadLuotzd
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Re: Ищу инфу. Шток бензонасоса АР 33 1989 1,3.
Post by viktor33 »
можно его фото?
0978515840 Віктор
Lime
Post by Lime »
Lime
Post by Lime »
[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i414/1504/f5/abeb4e2fed72.jpg[/img]
[/img] Судя по моим сегодняшним разбиранием, ковырянием и измерениям, ему(штоку) не хватает еще 1,5-2,5 мм
Прокладка все таки какая-то есть, но она уже не снимается, а отламывается кусочками и больше похожа на масляную грязь чем на прокладку.
Lime
Post by Lime »
viktor33 wrote:можно его фото?
Ручная подкачка и сам кулачек качает. проверил сегодня с бутылки в бутылку через шланги бенз качает. отверткой на него нажимал.
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
з такими насосами при нагріві таке відбувається (Бензонасос "PEKAR" 701, ВАЗ 2101) залізь на форум 2101 і почитай теми повязані з бензонасосами проблема не в штоці а в ньому самому мокра ганчірка знімає проблему перегріву і зависання клапанців :D
якщо хочеш його перевірити подуй у вихідний(той що до карба )шланг коли він перестає качати і переконаєщся що клапани не тримають
таке буває і в холодних насосах (пружини слабенькі через те він тобі і непрацює) :D :D
пс на вази народ підставляє від іномарок а ти на Альфу ліпиш "найкраще" із ......
tel +38 093 336 90 90
viktor33
Post by viktor33 »
А я тобі що говорив? що він від жигуля.код то жигулевський...постав такий який потрібно.
0978515840 Віктор
Lime
Post by Lime »
це не я ліпив це вже до мене було вліпляне, а я тепер розгадую...
Точно проблема не в штоці? він ну максимум на 2 мм виповзає, а коли той кулачок нажатий то 3,5-4 мм туди заходе.
Lime
Post by Lime »
viktor33 wrote:А я тобі що говорив? що він від жигуля.код то жигулевський...постав такий який потрібно.
якби ж я ще знав який потрібно... :(
viktor33
Post by viktor33 »
я тобі давав 2 коди який має бути і ціни..
0978515840 Віктор
Lime
Post by Lime »
viktor33 wrote:я тобі давав 2 коди який має бути і ціни..
Я так розумію це цей Image
Це в якій валюті?
viktor33
Post by viktor33 »
0978515840 Віктор
Igo
Post by Igo »
Точно проблема не в штоці? він ну максимум на 2 мм виповзає, а коли той кулачок нажатий то 3,5-4 мм туди заходе.[/quote]
став електро бензонасос (якщо зараз ще не доводиш до ориригіналуі не парся )
Lime
Post by Lime »
viktor33 wrote:Image
:shock: :o
Igo
Post by Igo »
а ти що хотів за 2 рубля :D
Return to “Alfa Romeo”
