Открутил гайки, снял насос, прокладки нету, шток 116 мм, нагревается до 50 градусов и перестает качать.
viktor33 wrote:можно его фото?
Lime wrote:viktor33 wrote:можно его фото?
Ручная подкачка и сам кулачек качает. проверил сегодня с бутылки в бутылку через шланги бенз качает. отверткой на него нажимал.
Igo wrote:Lime wrote:viktor33 wrote:можно его фото?
з такими насосами при нагріві таке відбувається (Бензонасос "PEKAR" 701, ВАЗ 2101) залізь на форум 2101 і почитай теми повязані з бензонасосами проблема не в штоці а в ньому самому мокра ганчірка знімає проблему перегріву і зависання клапанців![]()
якщо хочеш його перевірити подуй у вихідний(той що до карба )шланг коли він перестає качати і переконаєщся що клапани не тримають
таке буває і в холодних насосах (пружини слабенькі через те він тобі і непрацює)![]()
пс на вази народ підставляє від іномарок а ти на Альфу ліпиш "найкраще" із ......
viktor33 wrote:А я тобі що говорив? що він від жигуля.код то жигулевський...постав такий який потрібно.
viktor33 wrote:я тобі давав 2 коди який має бути і ціни..
viktor33 wrote:
