Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava
Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Post by slava »
Алекс wrote:Славон,твою дивизию-когда ты в гости приедешь или пригласишь- а то я уже и не узнаю тебя ,наверно когда тебя увижу :D :D
Да приезжай вже :) Жить эсть где :) Да и я хотел приехать. Семью в джунгли вывезти, но еще невменяшке 1000 торчу. Отдам тогда, смогу вырваться.
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:Да вроде есть движки у которых расход масла от замены до замены есть.Пс я не о двухтактных
У моего пробег за 350к, я ж приборку менял, 1 полноценная капиталка, еще при покупке... Потом 2 мелкие, когда ремень грм рвало. Всегда она кушала масло. ~1.5 литра на тысчу. Даже после первой капиталки, когда протачивали каленвал.
Вы демагогию разведите, что с печкой делать, это куда полезнее будет :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Самое главное забыл написать, что сделали таки водительскую дверь.
Сажик прислал мой старый замок, потом сняли тот, что пришел от невменяшки, и из 2х собрали один. Чувак провозился часа 4 над ним, но все перебрал, смазал, что-то где-то подпиливал. В результате уже 4й месяц езжу без проблем.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Если радиатор течёт,то думаю менять только.впринципе он там нормально снимается,под капот.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Я у себя когда лазил,снимал перегородку,потом вентилятор печки,и все,печка в руках.
Главное не забыть снять тросик с тяги управления,она на корпусе вентилятора.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:Я у себя когда лазил,снимал перегородку,потом вентилятор печки,и все,печка в руках.
Аха, только у меня кондиционер есть :) И он заправлен. А 1.2 кг нынче оч. дорогоие :)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
У меня он тоже стоит,хоть и не работает.
Ну так я блок климата не трогали,вентилятор печки так снял,испаритель остался стоять на месте.
Там корпус вентилятора к блоку печки в торпеде,защелкивается на две клипсы,которые надо просто отогнать и он снимается.
Вроде если ничего не забыл то так.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:У меня он тоже стоит,хоть и не работает.
Сколько времени заняла разборка?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Ну по памяти не помню уже,но вроде не сильно много.там щит помойму снимать дольше чем мотор печки
Я думаю за пол дня можно и разобрать и собрать.
Главное помнить про тросик и клипсы,которые вглубине прям возле моторной перегородки,которая в салон идёт.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Я себе сам делал,и так как делал не раз,то все получалось довольно быстро.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:Я себе сам делал,и так как делал не раз,то все получалось довольно быстро.
Хоть к Алексу едь :) Алекс, сможем сделать мне печку, если приеду, или ты ко мне приедишь?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Вдвоём думаю осилите легко,главное сначала сделать,а потом приезд отметить :D
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:Вдвоём думаю осилите легко,главное сначала сделать,а потом приезд отметить :D
Ну это смотря, кто к кому приедит :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:В дополнение к списку:
Датчик давления масла на стрелку FAE - 386 грн (из них 88 грн возврат за ремень ГРМ)
Одометр: 242217
Куплено в контораНиконорА.ua
Умер. В январе 2015 г. Одометр был примерно: 256247
Хватило на 14.000 км. :(
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:Так же было решено заменить партроник со старого на Multitronics PU-4TC. Основная причина, это один экран на панели, т.к. компутер и партроник Multitronics знають друг друга :)
Одометр: 240500
Там было много бла...бла...бла... :)
Март 2015 г.
Одометр: 257070
Умер задний правый датчик партроника.
Заказан был только в недавно. Цена датчика - 320 грн.
Еще не менял, но делать буду сам.
