AR 75: не включаются передачи
- ALP
Коллеги, никто не сталкивался: не включаются пятая предача и задняя. Четвертая включается несколько туговато. Где может быть проблема - в коробке или во внешнем механизме кулисы?
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
Hunter wrote:AdrianoMarelli wrote:Механизм, 99,999%.
+0,001% итого 100
Да, именно столько на коробку. Если беда с передачами, которые "в одной плоскости" - 1 и 2 не втыкаются или 5 и ЗХ - то это механизм кулисы или вот та хрень (система тяжек уже на коробке).
- Sunit
да скорее всего кулиса, у меня была такая хрень, вернее скорее всего это пластик переходник от части что в салоне к части что под капотом, у меня во всяком случаэ именно она шалила
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Гг. Кулиса однозначно. Мы када 75 собрали у нас 1-3-5- не включали. Это я по совету Байкера вместо штифта всунул болт м6, и он своей шляпкой цеплялся за подушку
Сточил шляпу и все стало нормально. Хотя вообще там регулировок в ней нет. Либо критический износ шариков, либо стото попало лишнее туда
Сточил шляпу и все стало нормально. Хотя вообще там регулировок в ней нет. Либо критический износ шариков, либо стото попало лишнее тудаПорядковий номер мого целлюлару 80675655605
- ALP
- ALP
Коллеги! Вы как и всегда, правы, это таки механизм кулисы.
А точнее - сухарь, который удерживает шароподобный наконечник тяги (если верно выразился). Короче, пластик сухаря растрескалси и шарик выпал. Вобщем посредством временных хомутов проблему решил, но деталь нужна. Ни у каво нет?
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
