Авто заводится и сразу глохнет
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Re: Авто заводится и сразу глохнет
Post by Salvadores »
BOBK wrote:
smila_one wrote:до капіталки працювало. Здається на 1.6 ішов маховик 1.7
Сьогодні буду зуби рахувати на маховиках.
А що сталося після капіталки?
Imola 1,6ie
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
Salvadores wrote:Сьогодні буду зуби рахувати на маховиках.
Подивися по номеру.
Salvadores wrote:А що сталося після капіталки?
Довго не тримав заведену, бо не готовий випуск, як доварять, то скажу. Поки що можу сказати, що погано тримає холості, але казав Ігор, що то норма після капіталки
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
BOBK
Post by BOBK »
1.4 - артикул 6 050 4550
1.6 - 6 053 8539 і 6 061 3262
1.7 - 6 053 8539 і 6 053 8443
smila_one
Post by smila_one »
BOBK wrote:
smila_one wrote:я так розумію що це фантазія) звідки ти знаєшь, чи ти їх туди ставив? чи це тобі хтось сказав і тим нам цеж саме кажешь?
що саме фантазія? ECU і навісне 1.4, мотор 33201 (1.6)
Salvadores wrote:І як працює, добре? Не знаєш, кількість зубів на маховику від 1,6 та 1,4 однакова, чи різні?
ладно, я смирюсь что я не шарю, какие именно мозги стоят от 1,4 Мотроник или Магнетти Марелли? кто настраивал, менялись ли форсунки на более производительные?
BOBK
Post by BOBK »
на alfaowner пишуть наступне:
The following models/engines are equipped with the same flywheel:
33 S3 1.3/1.4IE
33 S3 1.7 16V
145/146 1.3/1.4IE
145/146 1.6IE
They have the same part number (60538539).
The flywheel of the post '92 33 1.5IE and 1.7IE models is almost the same,
the only difference is the radial position of the trigger ring. But the mechanical
sizes are identical (including the plate surface)
smila_one wrote:ладно, я смирюсь что я не шарю, какие именно мозги стоят от 1,4 Мотроник или Магнетти Марелли? кто настраивал, менялись ли форсунки на более производительные?
форсунки поміняв, мозок здається Magnetti Marelli
Salvadores
BOBK wrote:1.4 - артикул 6 050 4550
А якщо артикули різні але кількість зубів однакова, не повинно бути тут питань?
Imola 1,6ie
Salvadores
В мене форсунки від 1,6 стоять, мосок мій, теж здається Магнеті...
Поки що на маховик підозра. Але в мене така ж історія сталася с моїм робочим двигуном. Поки розбиралися, що і до чого він застукав.... :shock:
Imola 1,6ie
BOBK
Post by BOBK »
датчик положення колінвала живий?
Salvadores
BOBK wrote:датчик положення колінвала живий?
Стоїть, а живий чи ні х.з. Як перевірити?
Imola 1,6ie
Salvadores
На моєму маховику, з двигуна 1,4 артикул 6 057 6537
Imola 1,6ie
Salvadores
Наконец я на коне. После мучительных и длительных процедур с электродиагностикой, решили снять форсунки1,6 и поставить 1,4 и о чудо, она заработала... :Yahoo!:
Спасибо всем за советы и помощь, будем теперь приводить все в порядок...
Imola 1,6ie
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
Salvadores wrote:Наконец я на коне. После мучительных и длительных процедур с электродиагностикой, решили снять форсунки1,6 и поставить 1,4 и о чудо, она заработала... :Yahoo!:
УРА :D :D :D :D :D
tel +38 093 336 90 90
Salvadores
тему можно закрывать
Imola 1,6ie
