помогите с подключением 75 2,0тс
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
Post by sashaiarotskyi »
Вообщем поменял мотор с 2.0 карб на инжектор, все подключил вроде, а искры нет ни на катушки ни на датчики, нашел только на релюхах зажигания. Также нашел один провод обрезанный в пучке со всеми проводами красного света, они у меня подключены все к + на клемме где подключается генератор, обрезанный красно-черный даже не догадываюсь куда может идти, может в нем проблема. У кого твин спарк 2,0 помогите, посмотрите где у вас от блока управления подключаются провода 4шт красного цвета и куда идет красно-черный. Спасибо
paravozik
Автомобиль: ar 75
Re: помогите с подключением 75 2,0тс
Post by paravozik »
датчик колена не трогали случайно? может он не видится и искры нет
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
Та не при чем дпкв. Нет вообще питания на все датчики. Только на реле.
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
Я его кстати поменял, тоже думал он.
Вованчик
Post by Вованчик »
Чего-то мне кажется что речь идет об этих проводах, Красный с черным помню плохо хотябы увидеть где он находиться, ну в принципе в альфе все очень просто по проводке и если красного там больше чем черного то 100% что это провод +
Вованчик
Post by Вованчик »
Более точных фоток к сожалению уже нету, но может быть увидишь знакомые провода.
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
А ты тоже красные провода на клему где генератор запитывается кинул? Я вообщем понял, что без тех проводов искры и не будет, надо просто найти где их запитать с моими.
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
А что это у тебя за штуки стоят на крыльях типа блоки какие-то серые?
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
То кceнoн, наверное. У меня на машине так: С левой и правой стороны есть по жмуту проводов. Тот, что с левой стороны имеет толстые красные провода, которые через черную коробочку (возле левого крыла) соединяются с генератором. Их надо запитать плюсом, поэтому от этой же коробочки идет длинный красный толстый провод сзади двигателя на другую сторону и соединяется через меньшую черную коробочку с правым жмутом через толстые красные провода. От этой правой коробочки идет провод на аккумулятор, запитывая оба жмута и замыкая цепь на генератор.
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
Вованчик
Post by Вованчик »
sashaiarotskyi wrote:А ты тоже красные провода на клему где генератор запитывается кинул? Я вообщем понял, что без тех проводов искры и не будет, надо просто найти где их запитать с моими.
Ну там естьштук 4-5 которые на клему аккумулятора и есть те которые в коробочку где генератор.
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
ну вообщем искра есть, но теперь не открываются форсунки! Бензонасос пока на прямую запитан от акб, может массы нет на форсунках они же массой управляются?
Свапнув и подключив уже не один мотор в 75 (правда это были V6) настоятельно рекомендую распечатать электросхему моторной проводки от TS и самолично найти все необходимые провода, массы, датчики и контакты. Иначе тебя ждет долгое и малорезультативное гадание на кофейной гуще. Помимо проблем с отсутствием контакта, форсунки могут быть банально закисшими, и в этом случае даже при 100% корректном подключении пуска не будет.
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
Форсунки закисшими не могут быть мотор стоял всего 2 недели! А с электросхемами не могу разобраться поскольку в английском варианте не могу найти нужную, а в русском ниче не видно вообще. Я бы с удовольствием схемку обработал бы мозгами.
скинь свою электронку-у меня есть фото именно проводки и салона и подкапотки-донора когда разбирал фотал.
мож чем поможет :wink:
sashaiarotskyi
Автомобиль: 164
Завелась!!! Но тут же заглохла. И ни как не могу ещё раз завести. Как бы схватывает постоянно и тут же глохнет.
Б
