помогите с подключением 75 2,0тс
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
Re: помогите с подключением 75 2,0тс
а можно ли как-то проверить форсунки лампой?
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
ура проблема решена! Короче оказывается бензонасос постоянно почему-то завоздушивается. Завтра буду разбиратся вроде стоит ниже бака. Может у кого какие мысли по этому поводу???
- Вованчик
Та какбы может попробовать больше бенза плеснутьsashaiarotskyi wrote:ура проблема решена! Короче оказывается бензонасос постоянно почему-то завоздушивается. Завтра буду разбиратся вроде стоит ниже бака. Может у кого какие мысли по этому поводу???
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
Ну я в бак долил и сам насос накачал. Он давление даст и потом воздух. Трубка смотрю в в баке все в бензине вроде. Может че с обратной я её запитал через тройник перед насосом. Поскольку в баке надо отверстие сверлить. У меня есть ещё насос у которого сразу подача, выход и обратка вставляется. А ещё может он перегревается по каким-то причинам?
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
- Вованчик
Ну так скорее всего причина и есть в том тройнике, попробуй для начала обратку в канистру опустить, я себе обратку врезал в пластиковый патрубок что в багажнике штуцер с резьбой, 2 гайки, 2 шайбы и 2 прокладки.
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
Все ок зпводится. Только прокатится не получилось так как заметил,что на полуоси сорваны все болты кроме 1-го. Я в шоке немного как она доехала домой 200км тащил ее! А из-за чего такое может быть, что прямо поломаны болты в середине?
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
sashaiarotskyi wrote:Все ок зпводится. Только прокатится не получилось так как заметил,что на полуоси сорваны все болты кроме 1-го. Я в шоке немного как она доехала домой 200км тащил ее! А из-за чего такое может быть, что прямо поломаны болты в середине?
Могли быть плохо или неправильно затянуты, а при буксировке полуоси вращаются без нагрузки. Вообще это довольно частая поломка на 75 — место очень нагруженное и усталость металла дает о себе знать.
sashaiarotskyi
- Автомобиль: 164
А болты на полуоси должны быть вставлены со стороны коробки или со стороны коробки должны быть гайки, А то я не доганяю как они всунули болты?
