Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava wrote:Народ подскажите через какой километраж меняется фильтр салона,воздушный фильтр и тосол. Спасибо.
как начнет плохо пахнуть так и меняй :D
все зависит от загрязнения-кто то меняет при замене масла,кто то в 2 раза чаше....
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 258678
Навернулась шестерня в датчике скорости. Ее обломало по полам. В поиске новой.
Вот такой:
Сегодня заменил водительскую стойку стабилизатора и сами резиновые втулки на стойках стабилизатора с обоих сторон.
Сама стойка без втулок - 90 грн
Сами резинки по 15 грн за 1 шт.
Итого: 150 грн
Брал на Италавто г. Харьков.
Но нужно еще заменить резиновые втулки, которые держат сам стабилизатор. Они тоже под изношены
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 258678
slava wrote:Но нужно еще заменить резиновые втулки, которые держат сам стабилизатор. Они тоже под изношены
Втулки стабилизатора 40 грн за 1 шт.
Итого: 80 грн
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 258678
Заменена шестерня спидометра.
Спасибо Thottbot Alfisti
Спидометр начал считать снова :) проехал ~200 км
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 259498
Ну че. Был сегодня в Киеве. Наконец-то повидал Сажика. Серега, респект и уважуха :)
Так же познакомился с Thottbot (Alfisti), тоже прикольный чувак :)
Расход в одну сторону газа составил 12.88 л/ 100 км, с климатом
По киеву, с пробками, вышло 14,39 л/ 100 км
Назад, еще не замечал, т.к. остался газ. Завтра утром заправлюсь, отпишусь.
Расход в другую сторону газа составил 11.82 л/ 100 км, без климата
P.S.: Данные не совсем точные, т.к. по газу их не рассчитать. Одна заправка доливает почти до 40 литров, другая только до 36. Все зависит от давления газа, в системе на заправках, при заправке.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 259730
Начала дубеть педаль тормоза. Ну и подклинивать тормоза. Нашел, диск кипяток со стороны пассажира/перед.
Результат:
Замена тормозной шланги (перед/пассажир) - дубовая ппц. Со своей стороны менял года 1.5 назад. Покупал тогда пару, так что шланга была.
Ну и замена тормозной жидкости (прокачка тормозов и сцепления).
Работа: 200 грн
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:
slava wrote:
slava wrote:С последней записи ничего не делал.
4. 14.03.15 257018 промывка двигателя + масляный фильтр + замена масла
Одометр 258090
Долил 0.5 литра масла. Отак.
Ну чтож... Опять целая эппопея. После замены дифференциала проездил 2 месяца. Течет масло с коробки. Ну точнее не просто течет... а выливается :) Сняли коробку опять. Потек сальник вала на коробке, тот что под выжимным. так же соплил сальник полуоси со стороны пассажира. Но.... Еще мокрый поддон. Раз уже все снято, сняли корзину и диск сцепления (там жах, отдельно опишу) :) ну и маховик. А там течет сальник коленвала. Как оказалось сальника то нет нигде :) Только у Макса на золочевского нашел. Заказал. Завтра должен приехать. Вот куда девалось масло с двигателя. Так что может и не жрет много масла двигатель :)
Итог: Дорого все это :) По ценам и что поставил, напишу завтра.... продолжение следует.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Снятая коробка:
Сальник вала коробки, тот что под выжимным:
На фото не очень видно, но пружинка подогнута, сам сальник пропускал, текло с дренажного отвестия.
Место под сальник вала:
Новый сальник:
Сразу видно разницу. Сразу взят с направляющей. Чтобы не мучиться с перепресовкой.
Место под сальник полуоси, со стороны пассажира:
Диск сцепления:
Что касаемо диска сцепления, тут все ясно. Диск подгоревший с одной стороны, и полностью лысый с другой стороны.
Я уверен, что спалил его, когда клинило тормоза.
Корзина:
Сама корзина нормальная. Так что она продается. Цена 600 грн. Может кому-нить нужна.
Новая корзина:
ты сильный человек
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:ты сильный человек
Эт почему? Я еще весь список не огласил :)
я как то сидел и читал полностью твой бортовик,и понял что ты супермен
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:я как то сидел и читал полностью твой бортовик,и понял что ты супермен
Просто нужно ценить и поддерживать то, что имеешь. У меня был выбор, или новая машина, или квартира.
Ну тут все понятно. Поэтому следим, за тем что имеем, ибо дети в машине, даже новой, жить не будут :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
В продолжении темы о ремонте.
Потекший сальник каленвала:
Новый:
Заменен сальник полуоси со стороны пассажира:
Новый диск сцепления:
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Так же сломалась ручка открывания двери, внутренняя водительская. Т.к. новую не нашел, колхозили старую.
После ремонта:
За работу отдал 100 грн.
Наложен бондаж с двух сторон + проклеен эбокситкой.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр 258090
Выехал с ремонта. В надежде, что после замены сальника, больше течи масла с двигателя не будет, долил масло в двигатель по максимальный уровень.
Одометр 259881
Долил чуть больше 2х литров масла. Уровень максимум.
Учитывая, что км 200-250 не работал спидометр, то снова возвращаемся к цифре 1л на 1000 км. Как-то странно :(
Ну буду следить, как будет дальше.
