slava wrote:Народ подскажите через какой километраж меняется фильтр салона,воздушный фильтр и тосол. Спасибо.
как начнет плохо пахнуть так и меняй
все зависит от загрязнения-кто то меняет при замене масла,кто то в 2 раза чаше....
slava wrote:Но нужно еще заменить резиновые втулки, которые держат сам стабилизатор. Они тоже под изношены
проехал ~200 км
slava wrote:slava wrote:slava wrote:С последней записи ничего не делал.
4. 14.03.15 257018 промывка двигателя + масляный фильтр + замена масла
Одометр 258090
Долил 0.5 литра масла. Отак.
Сняли коробку опять. Потек сальник вала на коробке, тот что под выжимным. так же соплил сальник полуоси со стороны пассажира. Но.... Еще мокрый поддон. Раз уже все снято, сняли корзину и диск сцепления (там жах, отдельно опишу)
ну и маховик. А там течет сальник коленвала. Как оказалось сальника то нет нигде
Только у Макса на золочевского нашел. Заказал. Завтра должен приехать. Вот куда девалось масло с двигателя. Так что может и не жрет много масла двигатель
По ценам и что поставил, напишу завтра.... продолжение следует.
dat32 wrote:ты сильный человек
dat32 wrote:я как то сидел и читал полностью твой бортовик,и понял что ты супермен
Одометр 258090
