Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
Post by evobestmax »
paravozik wrote:Это у тебя ещё Волга турбо?
Если все нормально пойдет, то и альфа будет турбо, есть свободная и очень даже правильная турбинка :D
Ну если под турбо, то понятно. С микасом или январем неясно, как управлять фазовращателем на впуске. Конечно в мокрые гильзы много не надуешь, но 270-300 л.с. для этой тележки более чем достаточно.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Nikita wrote:Ну если под турбо, то понятно. С микасом или январем неясно, как управлять фазовращателем на впуске. Конечно в мокрые гильзы много не надуешь, но 270-300 л.с. для этой тележки более чем достаточно.
Я так понял что фазовращатель срабатывает только в один момент на +- 3000 об.
Если действительно так то запитать его можно подав тот же выход включения компрессора кондиционера на релле управоения электромагнитом фазовращателя...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
А могут комутаторы которые к катушкам прикрученны работать не правильно ?
Или там или работает или нет?
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
сейчас с январем можно сделать почти все, от втека до....
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
evobestmax wrote:А могут комутаторы которые к катушкам прикрученны работать не правильно ?
все может быть. и катушки могу х.з. как работать
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
В общем не знаю %)
На микасе не заводится так как при вмт возле датчика не 20 а 18 зуб...
На родной проводке и тд.
Дальше гаража машина отьехать не может...
Видео работы: https://youtu.be/uhv-sk8xpyw
Сюда оно не добавляется...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Вот так вот :)
судя по видео-мне очень кажется что не правильное зажигание или не хватает топлива...
но я не делаю оборты по телефону по этому могу и ошибаться... :D
Алекс wrote:судя по видео-мне очень кажется что не правильное зажигание или не хватает топлива...
и еще-ты звонил и говорил что лазил в расходомер-а ты промерял его перед тем как шаманить?-если нет то это тоже как бы вариант проблемы...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
После того как полазил стало +- 535 в закрытом состоянии...
До того эти же 535 но при сбросе бывало что проподало сопративление....
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Шкив всетаки получилось переделать, благо инженеры альфа ромео не стали сильно замарачиваться и взяли шкив твинкама, напрессовали на него венец 60-2 и все :Image
В общем нагрел чуть венец, снял его.
Потом остудил шкив, нагрел венец и поставил как мне нужно, а нужно на 20 зуб при вмт, а до этого был 15 зуб
Поставил с волги микас, заработал мотор как положенно, теперь куплю второй блок управления и проводку и буду собирать все как положенно на постоянной основе, какраз и избавлюсь от этих трамблеров :D
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
Красаучик, консультации потом сделаешь по обкатке настройке? у самого январь 5.1+ онлайн и лямбда широкополоска, но до инжа не дошел пока)
09З-556-22-2З
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
paravozik wrote:Красаучик, консультации потом сделаешь по обкатке настройке? у самого январь 5.1+ онлайн и лямбда широкополоска, но до инжа не дошел пока)
Отстраивать будет знакомый, у него есть микас онлайн тюнер и широкополоска иновайт...
Но атмосферу откатывать не буду, смыла нету, на волге 2,3 на альфе 2,0, форсунки волга сток...
Алексей В.Е.
Автомобиль: Alfetta 2.0
Post by Алексей В.Е. »
evobestmax wrote:Шкив всетаки получилось переделать, благо инженеры альфа ромео не стали сильно замарачиваться и взяли шкив твинкама, напрессовали на него венец 60-2 и все :Image
все моторы у альф работают на 15 зубе ? столкнулся у себя с проблемой на кокой зуб мудрить дпкл ,мотор 3.0 V6 от 166
