Лямбда на 33-ю
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Re: Лямбда на 33-ю
Post by viktor33 »
черный сигнал а белые подогрев.
0978515840 Віктор
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Re: Лямбда на 33-ю
Post by Salvadores »
viktor33 wrote:черный сигнал а белые подогрев.
спасибо
Salvadores
Re: Лямбда на 33-ю
viktor33 wrote:В универсальной NGK нормально в инструкции расписано что и как подключать..или ты опять хочешь сам сделать..тот кто имеет дело с лямбдой и знает как подключить и на сколько каждый из проводов должен быть покороче друг от друга и зачем это..
сам буду подключать
сигнальный провод на фишке я знаю где, а остальные 2 по ходу все равно какой к какому?
viktor33
Re: Лямбда на 33-ю
Post by viktor33 »
да.там подогрев...там нет раздницы
0978515840 Віктор
Salvadores
Re: Лямбда на 33-ю
Ну подключил, теперь будем пробовать. По тестеру вольтаж меньший показывает. Кто знает сколько вольт и когда должен показывать синнальный провод лямбды...
viktor33
Re: Лямбда на 33-ю
Post by viktor33 »
ну как ? работает?
0978515840 Віктор
Salvadores
Re: Лямбда на 33-ю
viktor33 wrote:ну как ? работает?
работает, теперь питание показывает до 0,12 вольт, электрик говорит, что как бы не доливает уже, но нужно ехать на газоанализатор. Но сегодня накатал 280 км и спалил 21литр бенза(если правильно пистоль сработал при полном баке, а то стрелка уровня слегла как раз, она то слегает, то оживает), учитывая, что по трасе 4 чел валил 140км. Надо еще тестить. Позже выкручу посмотрю свечи, на газаанализатор съезжу, отпишусь
Salvadores
Re: Лямбда на 33-ю
Свечи уже приобрели рабочий цвет. От лямбдика значит тоже много чего зависит. Бош мне не пошел...
viktor33
Re: Лямбда на 33-ю
Post by viktor33 »
))) А я что говорил..
0978515840 Віктор
smila_one
Re: Лямбда на 33-ю
Post by smila_one »
Salvadores wrote:Мозги 1,4 стоят. Машину тестил в Беларуси, г. Витебск(если это даст что-то, могу и адрес потом скинуть :D), лямбда бошовская стоит, но сигнал на нее приходиться, когда минуты две поработает, один и тот же, без изменений. Такое ощущение, что загоняет лямбду просто в аварийный режим
вот на всякий случай ребята из Витебска, может чем подмогут и з/ч у них какие то остались :wink: https://www.drive2.ru/l/7378312/
Salvadores
Re: Лямбда на 33-ю
спасибо, буду связываться
