Как работает термомтат на 33-й
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
Товарищи альфоводы, ответьте пожалуйста на один очень волнующий меня вопрос. При закрытом термостате, какой шланг должен быть холодный, верхний или нижний?
Альфа 33, 1,4 ie1994
А то у меня пазлы чего-то в голове не складываются :o
Imola 1,6ie
Re: Как работает термомтат на 33-й
тот что на радиатор идет
Salvadores
egoist 25 wrote:тот что на радиатор идет
На радиатор идет два шланга, один внизу, другой вверху, какой именно?
Imola 1,6ie
ZloiDimon
Post by ZloiDimon »
от термостата один на радиатор идет, он сверху к термостату крепится
Salvadores
ZloiDimon wrote:от термостата один на радиатор идет, он сверху к термостату крепится
Да, но есть ещё внизу патрубок который идет на фигню какую-то на двигле, а от туда уже на термостат. И у меня короче верхняя трубка нагревается вместе с жидкостью, а вот нижняя холодная до тех пор, пока машина не нагреется до 70-75 градусов, потом горячая... Что это? Криво термостат работает или что?
Imola 1,6ie
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
если печка хорошо греет, то скорее жидкость успевает крепко остынуть в радиаторе печки, если с печки дует холодный воздух - либо забит радиатор, либо хрен его знает :) сходу не вспомню как там идут патрубки.
Salvadores
вопрос решился заменой термостата.
При правильной работе, когда термостат закрыт, верхняя шланга холодная, нижняя горячая, при открытом оба горячие. В общем работает теперь как должно.
Спасибо всем за отзывы и советы
Imola 1,6ie
