поломался на трассе
Только для очень важных и срочных сообщений, А НЕ ДЛЯ "ПАМАЖЫЦЕ КУПИТЬ". Ясно?
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
поломался на трассе
Post by Albert »
Мужики, помогите советом! Заглох между Николаевом и Одессой. Не заводится, включаю зажигание, пищит третья релюшка под капотом. Кто что посоветует. Замена не помогает.
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
Albert
Re: поломался на трассе
Post by Albert »
Не, первая релюшка из четырех
75 2.0
33 1.7
Albert wrote:Не, первая релюшка из четырех
Бензонасос качает? Искра есть?
Albert
Post by Albert »
В общем провод красный с синей полоской, который идет из жмута из мозгов жарит.
75 2.0
33 1.7
Albert
Post by Albert »
Качает, но к тому же стартер полетел :-( проверил катушку и коммутатор, все звонится, поставил запасные. Наверное в мозге что-то.
75 2.0
33 1.7
Albert
Post by Albert »
Темнеет, кончается вода. В лесу воют зомби. Самое страшное, жена может порешить.
75 2.0
33 1.7
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
и как? еще в лесу?
Albert
Post by Albert »
Слава Богу нет. Все дело было в неправильном подсоединении бензонасоса. Дима, или предыдущие хозяева моей 75й, завели подключение бензонасоса к плюсовой клемме катушки. Бензонасос, мало того что сам по себе много электричества жрет, так он еще и коротил, к тому же был забит ржавчиной из бака. При работе он давал повышенную нагрузку на всю цепь от замка зажигания через релюшку до катушки. Контакты на замке грелись, просаживалось напряжение до 7 - 8 вольт, из-за этого 12-вольтовой релле не хватало напруги, поэтому оно трещало и пищало. Все исправил почти ночью электрик Сергей из Николаева, большое ему спасибо. Цена вопроса: эвакуатор - 550, электрик 100, новый насос - 450; итого 1100. Рискнули с женой обкатать двигатель, взял заначку, как знал, что пригодится :D
Когда готовили с отцом и братом к поездке, исправляли выхлопную систему, слепленную из гнутых дырявых кусков труб значительно разнящегося диаметра и неправильного коллектора 1-2 3-4. Пришлось покупать новый б/у коллектор. Плюс новое масло в КПП, комплект сцепления и весьма занимательный процесс его замены, ведь кое-кто спалил сцепление в гаражах до вида триплекса после удара (viewtopic.php?p=182064&sid=92ca6980cecbc42830c7f534eb29ec20#p182064).
И да, не работает стартер, так что стоим уже в Одессе на приколе, пока отец не пришлет запасной. Нужно уже бортовик заводить, а то давно есть что написать. Продолжаем выявлять неисправности самым нерациональным способом :pardon:
75 2.0
33 1.7
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
я тебя немного развеселю, у меня както в генмании на автобане 1100км от дома заклинил распредвал со всеми витекающими, так вот евакуатор обошелся уже точно не помню толи 280 толи 480 евро за 7 км а потом на сто так как евакуатор по закону мог отвезти меня только на сто мне предложили посмотреть что с машиной за 50 евро в час ))) на что я показал им оторваную зубчатую шестерю распредвала и посмеялся, на ето приключения (восновном финансовие) не закончились но думаю тебе и етого хватит.
Return to “Важно! Срочно!”
