Помогите разобраться с углом опережения зажигания
kkv225
Post by kkv225 »
Помогите разобраться с углом опережения зажигания. Трамблер исправный! При выставлении угла опережения зажигания (метка М на шкиве коленвала и метка на трамблёре), зажигание получается слишком раннее (лупит в упор). При повороте трамблёра в сторону позднего зажигания вроде бы все нормализуется, но при этом двигатель как то жестко работает :Search:.
forsse
Re: Прошу совета.
Post by forsse »
Проверь крышку трамплера. Была похожая проблема, чхает пердит и не едет. Поменял крышку и все стало на свои места. На базаре в свободной продаже. Такие крышки на пежо и еще на какой то марке. Обошлась она мне 200 - 230 грн. точно не помню.
kkv225
Re: Прошу совета.
Post by kkv225 »
Крышка трамблёра с бегунком новые. Другой трамблёр ставил- ситуация та же.
duDDee
Re: Прошу совета.
Post by duDDee »
Викручуєш свічу 1-го циліндра, кладеш на клапанну кришку (разом з проводом, звичайно :)).
Виставляєш ВМТ, провертаєш КВ ліворуч (проти г.с.) на ~5° (до першої мітки на шківу),
потім поворотом корпусу "трамбльора" ПРОТИ Г.С. (не швидко і рівномірно)
ловиш момент проскакування іскри. Все.
dom
Re: Прошу совета.
Post by dom »
Умний совет а еще посоветую снять трамплер перемить, перемазать виставить зазори как покнижке в прериватиле потом сделать как више человек написал .заводишь и крутишь пару мм в разние сторони как понравится работа так и оставляеш
