Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava
Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Post by slava »
Одометр 261320
Перешел на зимнюю резину.
С зимней вытащили саморез.
Зимняя резина отбалансирована.
Летние диски разбуты и отданы на прокатку.
Шиномонтаж в комплексе - 250 грн
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Осталось найти данный блок.
Так же прошелся по проводке, заменил несколько релюшек и предохранителей.
Так же заменил резинки на глушаке. Порепались.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:
slava wrote:
slava wrote:С последней записи ничего не делал.
4. 14.03.15 257018 промывка двигателя + масляный фильтр + замена масла
Одометр 258090
Долил 0.5 литра масла. Отак.
Одометр 259881
Долил чуть больше 2х литров масла. Уровень максимум.
Одометр 261477
Долил чуть больше 1 литра масла. Уровень максимум.
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
Літр на 1500 км? Трохи багато
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
BOBK wrote:Літр на 1500 км? Трохи багато
Если еще б заменить прокладку поддона.... :) Вот тогда было бы лучше..
Но я как подумаю, что нужно подрамник снимать... Это ппц :(
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:Одометр 261320
Прокатали диски. Отдал 600 грн
duDDee
Post by duDDee »
BOBK wrote:Літр на 1500 км? Трохи забагато
Зате завжди свіже масло... :D
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Хыххыхы... Это точно :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:
Одометр 258090
Одометр 259881
Одометр 261477
Одометр 262120
Вместо замены прокладки поддона его полностью обтянули. В местах где было видно подтеки масла провернули на пол оборота болты. Посмотрим какой будет результат. Ибо поддон и защита уси у масли :( Даже на болтиках были капли масла.
Одометр 262140
Долил 1.5 литра масла. Уровень - максимум. Теперь через км. 500 будем смотреть на сам поддон, если и дальше будет течь, тогда 100% меняю прокладку.
обтяг обычно мало чего дает.... надо было поменять прокладку или посадить на гермет(не знаю как у тебя-есть и так и так)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Алекс wrote:обтяг обычно мало чего дает.... надо было поменять прокладку или посадить на гермет(не знаю как у тебя-есть и так и так)
И что ты советуешь, отпустить его, и везде геметом промазать? Дабы и не снимать?
Или в таком положении заменить прокладку? Думаешь это реально, не снимая подрамник?
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
поменяй прокладку ето ж копейки, да и не сложно, заодно проверь поддон на наличие трещин
по идее то можно снять потдон не снимая подрамника,я на тс снимал :wink: . у тебя-х.з не видел но думаю тоже реально...
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
t309 wrote:поменяй прокладку ето ж копейки, да и не сложно, заодно проверь поддон на наличие трещин
Дело не в самой прокладке. На 3.0 у 164, чтобы снять поддон нужно снять подрамник со всем навесным. Отаки дела. А это уже не копейки :( Конструкция убивает... Рейку сменить подрамник снять... Поддон снять подрамник снять... ппц полный :(
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Да утож.... Не видел :( Кто ие придумывал - ппц... :)
