Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
Алекс wrote:сидухи класс. а машинка супер-цвет прикольный :)
Блаадарачка)
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
duDDee wrote:
Acht-Acht wrote:Пасип!)
Класна аватарка (символічна :lol: )
Цимес ее в том, что АБСОЛЮТНО ВСЕ болты - альфовские)))
Хорошая 33, с интересом наблюдаю за восстановлением, подход заслуживает уважения. :beer:
Acht-Acht wrote:Материал есть, нужно подловить момент и оккупировать ремзону друга).
А где материал такой можно отхватить, нужен кусок площадью примерно А5, закрыть проем в арке колеса, что бы закрыть от колеса шкив с ремнем на двигателе.
smila_one
Post by smila_one »
Acht-Acht wrote::
Никак не заказать полкаровский фильтр салона - тупые менеджеры фирм попадаются. Пока так)...
а че тупые я заказал именно через полкар приехал именно тот что нужен был вот тут
ASTER AS2307
https://www.drive2.ru/l/6476512/
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
Acht-Acht wrote::D у меня такие же как на фото, но яхочу их еще перешить, а по подробней про фонарики, усиленые амотры и резинки и про стойки можно, все очень интересно :wink:
По порядку.
Фонари старые полопались и потекли, поэтому надо было менять. Выбрал поздние, с оранжевыми поворотниками. Такие сейчас есть на бориспольской, 18а за смешные 500грн пара. Пара одна.
После установки спойлера плюс поводки от полки с акустикой - старые аморты двери окончательно сдохли. На Перова подобрали и поставили. 550грн.
Там-же на Перова спецдядька подобрал уплотнители дверей с заходом на обшивку салона взамен родных ссохшихся и пролёгших. 240 грн - 1 дверь.
Стойки подбирал долго с учётом особенностей моей езды и состояния дорог. Остановился на новых с хранения альфасудовских по-ходу раллийных масляных стойках, еще под наборный металлический опорный подшипник нижней чашки. Привезли из Англии. Обошлись в смех - 960 грн пара с доставкой. Старых подшипников не нашел даже в Англии, посему умельцы выточили втулки-адаптеры под желтый акрон. Получилось отменно...
Что еще? Буду создавать продолжение родных подкрылков под бампером - родные не закрывают туманки и пр. Материал есть, нужно подловить момент и оккупировать ремзону друга). Завтра привезут рулонный карпет-самоклейку, буду обрабатывать им обшивку заднего телевизора в багажнике - устал. Что получится - выложу. Параллельно мастер перетяжки изготовит панель на пятую дверь, ее тоже этим материалом обтяну. Никак не заказать полкаровский фильтр салона - тупые менеджеры фирм попадаются. Пока так)...[/quote]
А от чего уплотнители на двери и аморты ставили
И что за дядька на Перова, его контакты можна?
Salvadores
Машинка на вид ляля...!
Salvadores
А машинка на вид ляля
smila_one
Post by smila_one »
уплотнители 2110))) я так думаю) :D
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
rocha wrote:Хорошая 33, с интересом наблюдаю за восстановлением, подход заслуживает уважения. :beer:
Пасип)
Если я правильно понял, о каком проеме речь - то не проще ли подкрылки поставить родные?
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
smila_one wrote:уплотнители 2110))) я так думаю) :D
Неа , опель купе. Обрезал на дверях по 20-25см
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
Номер не брал, могу навести на цель на месте)))
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
Сделано сегодня:
Потолок снят, выведен, положена основа и начата поклейка материала.
Изготовлен и установлен пол багажника.
Восстановлена и обтянута карпетом накладка задней панели в багажнике.
Забраны сиденья, снято пассажирское и закручен один болт в салазки нового - стемнело...)
Фоты тут: http://alfisti.org.ua/forum/index.php?s ... 6016&st=40
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
smila_one wrote:
Acht-Acht wrote::
ASTER AS2307
ссылку на их сайт дай, плизззз. может, не с теми обсчалзза)))
smila_one
Post by smila_one »
Acht-Acht wrote:
smila_one wrote:
Acht-Acht wrote::
ASTER AS2307
http://polcar.in.ua/
Acht-Acht
Post by Acht-Acht »
[/quote]
http://polcar.in.ua/[/quote]
Принято, спасибо!
