Морозы и температура двигателя
Acht-Acht
Очень хорошо-тоже плохо)
О прошлую зиму машин норм прогревался, т к был забит радиатор.
Сейчас радиатор новый и все работает отлично. Но... При минус 15 и ниже на ходу - остываем.
Вопрос: как эстетично эту проблему решить??
Жду советы )
Жду советы )
- dat32
Re: Морозы и температура двигателя
термостат,херово работает,прикрой радиатор картоном из нутри
- dat32
если он новый и типа все отлично,тогда радиатор печки у тебя не родной,а если и тут все ок тогда авто не должно эксплуатироватся при минус 15
Acht-Acht
Фишка в том, что даже при минус 20, если завести а/м и постоять на холостых - она и прогревается отлично, и в салоне жара. Но начав движение, от притока холодного воздуха она довольно быстро остывает. В этом дело...
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
dat32 wrote:если он новый и типа все отлично,тогда радиатор печки у тебя не родной,а если и тут все ок тогда авто не должно эксплуатироватся при минус 15
Ну в них звичайно немає -15 в мене теж недогрівається до 90 пічка витягує на себе все
tel +38 093 336 90 90
- Igo
Acht-Acht wrote:Фишка в том, что даже при минус 20, если завести а/м и постоять на холостых - она и прогревается отлично, и в салоне жара. Но начав движение, от притока холодного воздуха она довольно быстро остывает. В этом дело...
Закрий радіатор і буде тобі щастя
- dat32
можно двигатся на высоких оборотах на 2 передаче все время и будет норм прогрев=)
- slava
- Автомобиль: AR 164
А на сколько сильно опускается температура?
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
Acht-Acht
если успеть выгреть до 70-80, то за полчаса езды без пробок со средней скоростью 70 - до 40-45.
а если нагрета до 50 - то до 35...
Acht-Acht
dat32 wrote:Acht-Acht wrote:Фишка в том, что даже при минус 20, если завести а/м и постоять на холостых - она и прогревается отлично, и в салоне жара. Но начав движение, от притока холодного воздуха она довольно быстро остывает. В этом дело...
ага... от заправки до заправки и до магазина с маслом...)))
- dat32
Acht-Acht wrote:если успеть выгреть до 70-80, то за полчаса езды без пробок со средней скоростью 70 - до 40-45.
ничего себе,это реально недогрев,это температура воды с крана,нужно искать проблему
- dat32
может действительно термостат постоянно открыт и вода бегает по большому кругу
- slava
dat32 wrote:может действительно термостат постоянно открыт и вода бегает по большому кругу
99%. Смотри термостат.
Acht-Acht
с Viktor338 пришли к тому-же выводу. Во вт махну и посмотрю на результат. А пока буду разбирать замок зажигания...)))
Acht-Acht
Термостат был неисправен.
Теперь все ок.
Всем спасибо!)
Теперь все ок.
Всем спасибо!)
