Alfa-Romeo 164 г. Сумы
- slava
- Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Одометр 261995
Заменил вентилятор печки. и пластиковую оболочку.
За вентилятор спасибо Сане Иароцкому, за пластик - Николаю (Альфисти).
Теперь все работает, не пищит... Но что-то нифика не греет. Грешу на само управление заслонкой. Походу она полностью не закрывает холодный воздух.
Или же радиатор печки забитый, но оба патрубка одинаково горячие, значит она отпадает.
Одометр 262120
Была решена проблема со стуками сзади и спереди.
Сзади на стабилизаторе заменены 2 болта на новые со стороны пассажира.
Спереди, обнаружили люфт на подшипнике. Готовился менять его...
Но обошлось, просто затянули гайку полуоси... Ее не дотянули что ли в прошлый раз... Т.к. все загибы на гайке на месте.
Одометр 262140
Заменил дворники... До этого бош проходили почти 3 года.
Посоветовали дорожную карту по 60 грн за дворник.
Ну посмотрим на сколько их хватит.
Одометр 262120
Одометр 262140
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
дядь,думаю что реально-на 156й например поддон тоже снимается через жопу-подрамник мешает,приходится откручивать масло приемник
при этом на открученном но не снятом поддоне-установка так же
есть фото движка с низу?
- slava
Алекс wrote:дядь,думаю что реально-на 156й например поддон тоже снимается через жопу-подрамник мешает,приходится откручивать масло приемникпри этом на открученном но не снятом поддоне-установка так же
Фото нима...
Но поверь там ппц. После праздников заеду на подъемник и сфоткаю. Вопрос в том, что полностью его точно не снять, там не добраться до болтов возле рейки, по моему...
- slava
Итак по запчастям:
14.12.15
Купил новое втягивающее.
Брал на ИталАвто г. Харьков, отдал 320 грн
30.12.15
Купил новую прокладку поддона.
Брал на ИталАвто г. Харьков, отдал 400 грн
31.12.15
Получил новый подшипник ступицы.
Спасибо Сане Иароцкому (Альфисти).
4.01.16
Купил новые дворники.
"Дорожная карта".
отдал 120 грн за пару.
14.12.15
30.12.15
31.12.15
4.01.16
"Дорожная карта".
t309
- Автомобиль: 156 2.5
Ого, дорогая прокладка, хотя как за оригинал нормально. А про гемор с поддоном и не подумал би ниаогда.
- duDDee
slava wrote:... там не добраться до болтов возле рейки, по моему...
Добратись можна. Два карданчики з квадратом 1/4". І коротка тонкостінна головка.
- slava
duDDee wrote:slava wrote:... там не добраться до болтов возле рейки, по моему...
Да это понятно, снять не поставить
- duDDee
slava wrote:duDDee wrote:slava wrote:... там не добраться до болтов возле рейки, по моему...
Да ладна...
Ставити у зворотній послідовності.Головне - запам'ятати "траекторію" при знятті...
duDDee wrote:
Да ладна...Ставити у зворотній послідовності.
это точно
- slava
Ну хз. в понедельник заеду и посмотрим не капает ли... Если капает, тогда будем что-то думать....
- slava
slava wrote:Ну хз. в понедельник заеду и посмотрим не капает ли... Если капает, тогда будем что-то думать....
Все равно течет... Докатаюсь до замены масла, и буду шось робыть
- slava
Одометр 262590
Отполировал правое стекло (пластик) на фаре, совсем нифика не видно было - 157 грн.
Навернулся термостат, отремонтировал, но я так понимаю, что не на долго - 150 грн.
ты хоть бы набрал как нибудь а то как по обесчал ноут придорить- пропал и не слышно,не видно
- slava
Алекс wrote:ты хоть бы набрал как нибудь а то как по обесчал ноут придорить- пропал и не слышно,не видно
Дадько, зашиваюсь... Но выезд у аквапарк уже близка
- slava
slava wrote:Одометр 261270
Новые ремни:
Ремень генератора - 55.80 грн
Ремень гидроусилителя - 70.20 грн
Ремень кондиционера - 94.50 грн
Покупал у нас в автомагазине.
Замена всех клиновидных ремней - 150 грн
Одометр 262820
Пришлось снова менять 2 ремня.
Ремень кондиционера на 2 см короче - 135 грн
Ремень генератора на 1 см короче - 115 грн
Из-за выработки на шкивах
Генератора стал нормально. А вот кондишина пришлось один шкив снимать, чтобы его одеть.
Ну зато есть запас по подтяжке и там и там.
За работу отдал - 260 грн
