Зарядка аккумулятора
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
Мужики скажите, какое напряжение должен давать генератор на заряд в 33-й?
У меня сейчас 13,6-13,8, а при включенном свете, печке и заднем подогреве стекла(жрет 20 ампер, самый прожерливый) падает до 12,5, это норм и как у кого?
Imola 1,6ie
Acht-Acht
Re: Зарядка аккумулятора
Post by Acht-Acht »
Salvadores wrote:Мужики скажите, какое напряжение должен давать генератор на заряд в 33-й?
Мой свежеперебранный 14.5 даёт, если не путаю.
Такой падение тока нормально, если везде навтыкать диоды - будет немного меньше). Главное, чтобы ниже 12ти не уходило.
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
В идеале на холостых при включеных потребителях, должно быть 14в, терпимо 13в, если 12,5в то акум заряжаться не будет. Если на ходу выше 13в не поднимается, то в нынешний минус ауум сядет через несколько поездок.
Salvadores
вот у меня такая ситуация с новым акб произошла, посадил. Мерял генератор, цифры озвучил, еще таблетку посоветовали поменять, мост уже поменял, теперь малость осталась
Imola 1,6ie
если не ошибаюсь то 12,5 это уже мало.вроде ниже 13 не должно быть при всем включенном
Salvadores
dat32 wrote:если не ошибаюсь то 12,5 это уже мало.вроде ниже 13 не должно быть при всем включенном
маловато, и я так думаю. У меня подогрев заднего стекла очень нагрузку дает большую
Imola 1,6ie
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
13.8 -14.2 норма менше 13 розряд акума більше 14.6 акум кипіти буде
tel +38 093 336 90 90
duDDee
Post by duDDee »
При БУДЬ-ЯКОМУ навантаженні у межах паспортної максимальної потужності генератор повинен "видавати" (14 ± 0,2) V на обертах (генератора!) не менше 3000 об\хв.
Поміряй напругу на "+" генератора при різних навантаженнях. Якщо не менше 13,8 В - все нормально, проблеми в проводці. Якщо менше 13,5 В - ремонт/заміна.
А где меряете?
Если меряете на АКБ, то может быть проводку пора проверить.
Померяйте на клемме генератора.
Salvadores
rahmanoff wrote:А где меряете?
Мерял на АКБ, до клемы не просто добраться
Imola 1,6ie
Salvadores
А если севший АКБ, может из-за этого показывать меньший ток заряда?
Imola 1,6ie
dogma
Post by dogma »
Ну при запуске двигателя, акуум по первах здорово тянет на себя напругу, от 10А и выше. А с подогревом возможно трабла, не должен он 20А хавать, ибо 300вт для такого стеклышка -сильно жирно.
Salvadores
dogma wrote:Ну при запуске двигателя, акуум по первах здорово тянет на себя напругу, от 10А и выше. А с подогревом возможно трабла, не должен он 20А хавать, ибо 300вт для такого стеклышка -сильно жирно.
Что такое трабла?
Imola 1,6ie
Что такое трабла?
геморой
Думаю, это будет проще, чем ремонтировать генератор, а в итоге узнать, что проблема в проводке или клеммах.
