интеркулер в масле
интеркулер в масле
Вообщем такая проблема машина альфа 90 2.4 тд стояла турбина видимо не родная гнала сльно масло и крильчатка погнутая била, тут товаришь подарил родную турбину живую и улитка там побольше поставил ее а интеркулер не мил и что то замена турбини меня не впечетляет может ето бить из за масло в интеркулере?
ford7020
- Автомобиль: A.R.alfetta . Ford Transit
Re: интеркулер в масле
dom wrote:Вообщем такая проблема машина альфа 90 2.4 тд стояла турбина видимо не родная гнала сльно масло и крильчатка погнутая била, тут товаришь подарил родную турбину живую и улитка там побольше поставил ее а интеркулер не мил и что то замена турбини меня не впечетляет может ето бить из за масло в интеркулере?
Надо снять его и промыть.
Ето само собой , кто подскажет что лудше большая турбина или по меньше в размере
ford7020
dom wrote:Ето само собой , кто подскажет что лудше большая турбина или по меньше в размере
ты же написал что товарищ отдал родную турбину. я так понимаю что родная это та которая ставилась производителем. А вообще чем больше турбина тем при больших оборотах она будет раскручиваться.
А чем меньше тем при низких оборотах? Я прав и я заметил что жим при разгоне исчез а раньше сильно димела
ford7020
dom wrote:А чем меньше тем при низких оборотах? Я прав и я заметил что жим при разгоне исчез а раньше сильно димела
Ну дыметь могла не из-за размера турбины. ты же писал что она ушатанная была - лопасти погнутые.
ford7020
Короче кулер сними -помой его внутри моющим каким- нибудь. и снаружи на свет глянь соты не забитые ли. можно на мойке помыть но издалека чтоб не порвать ничего . он ведь старый и хрупкий.
Помил все чистенький , хотя я би не сказал что бил засран
ford7020
dom wrote:Помил все чистенький , хотя я би не сказал что бил засран
тогда может дело не в нем. соберешь все в кучу -проверишь -будет видно.
Думаю дело в турбине раньше стояла маленькая у меня подрив бил при 2000об а сейчас 2500 подрив
ford7020
dom wrote:Думаю дело в турбине раньше стояла маленькая у меня подрив бил при 2000об а сейчас 2500 подрив
по идее так и должно быть - с 2500
Согласен а било с 2000 прикольней но димела и масло литело
- dat32
а ты когда её поставил,настраивал?если не ошибаюсь на ней есть клапан сброса давления.
есть я его не трогал а как его настраивать
- dat32
dom wrote:есть я его не трогал а как его настраивать
в том то и прикол ,что его нужно настроить.У колючки в бортжурнале читал что когда он восстанавливал свою 75 он менял,вроде,турбину и был недоволен работой,пока не настроил её.
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 0 guests
