Moderators: rahmanoff , koluchka , egoist 25
3Ampera
Posts: 73 Joined: 15 Feb 2016, 00:07
Автомобиль: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Post
by 3Ampera » 15 Feb 2016, 22:46
Aleh wrote: це вже простіше купить другі тапки.....крил не жалко?
Та в принципі є одна задумка, в яку якраз тільки дуті крила і вписуються
AR 156 1.8 TS
Posts: 3398 Joined: 07 Apr 2008, 14:53
Post
by rahmanoff » 15 Feb 2016, 22:52
Вообще конечно нужно смотреть все вместе - и размер шин, и параметры дисков. Балка здесь не при чем, скорее всего.
3Ampera
Post
by 3Ampera » 15 Feb 2016, 22:54
rahmanoff wrote: Вообще конечно нужно смотреть все вместе - и размер шин, и параметры дисков. Балка здесь не при чем, скорее всего.
Она более узкая - спрячет мне колеса внутрь, место есть под крыльями... Абы встала
AR 156 1.8 TS
Igo
Posts: 1194 Joined: 06 Jul 2014, 11:31
Автомобиль: Alfa 146
Post
by Igo » 15 Feb 2016, 23:04
3Ampera wrote: rahmanoff wrote: Вообще конечно нужно смотреть все вместе - и размер шин, и параметры дисков. Балка здесь не при чем, скорее всего.
А чому 3 ампера
tel +38 093 336 90 90
3Ampera
Post
by 3Ampera » 15 Feb 2016, 23:09
Igo wrote: 3Ampera wrote: rahmanoff wrote: Вообще конечно нужно смотреть все вместе - и размер шин, и параметры дисков. Балка здесь не при чем, скорее всего.
А чому 3 ампера
Це буде мегапопулярна, дорога і якісна світлодіодна продукція на всю Україну... В майбутньому =)
AR 156 1.8 TS
Posts: 1306 Joined: 24 Mar 2013, 18:48
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post
by BOBK » 16 Feb 2016, 09:17
о - турботрактор
я б казав розкатати арки
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Влад
Posts: 984 Joined: 22 Apr 2007, 15:32
Post
by Влад » 16 Feb 2016, 12:20
с такими колесами, начало конца кузова(((( колеса если мне память не изменяет то должны быть максимальной 215\40\16 или 205\45\16 ширина 7.5j и ет35... но могу ошибаться, дело было давно
Альфа рулез!
Aleh
Posts: 818 Joined: 14 Apr 2011, 19:08
Post
by Aleh » 16 Feb 2016, 13:14
Влад wrote: с такими колесами, начало конца кузова(((( колеса если мне память не изменяет то должны быть максимальной 215\40\16 или 205\45\16 ширина 7.5j и ет35... но могу ошибаться, дело было давно
+1
3Ampera
Post
by 3Ampera » 16 Feb 2016, 13:15
BOBK wrote: о - турботрактор
В процесі підготовки до цього дійства)
AR 156 1.8 TS
Post
by BOBK » 16 Feb 2016, 13:57
я ще раніше казав, що ті колеса заширокі
3Ampera
Post
by 3Ampera » 22 Feb 2016, 00:54
Почалася робота по установці діодів в задні фари... Фотки не знаю чи викладати сюди) Не поб'єте "колхозніка"?)
AR 156 1.8 TS
Igo
Post
by Igo » 22 Feb 2016, 09:57
3Ampera wrote: Почалася робота по установці діодів в задні фари... Фотки не знаю чи викладати сюди) Не поб'єте "колхозніка"?)
Ти візуалку обіцяв чи ще ненамалювали
Igo
Post
3Ampera
Post
by 3Ampera » 22 Feb 2016, 11:22
Igo wrote: 3Ampera wrote: Почалася робота по установці діодів в задні фари... Фотки не знаю чи викладати сюди) Не поб'єте "колхозніка"?)
Та там таке зробили, що краще сам посидів би і попарився... Я назвав ту модель "Альфа ДТП"
Реально як з-під поїзда дістали
AR 156 1.8 TS
Post
by BOBK » 22 Feb 2016, 13:33
а це що і куди???
