164 3.0 не могу завести
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Ну собственно сабж. Хоть холодная, хоть горячая... Не заводится на бензине... Ну ни в какую.
Решаю проблему отключением бензонасоса. Отключил, с пол оборота заводимся и пулей включаем насос, чтобы не заглохнуть.
На горячей заводимся без включенного насоса, ибо сразу переходим на газ.
Датчик температуры ОЖ для мозгов под термостатом заменил - не помогло.
Кто что посоветует?
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
Serjjjjjj
Re: 164 3.0 не могу завести
Post by Serjjjjjj »
давление померять?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:давление померять?
Дядька, свечи заливает в мясо... :) Аж воняит бензинам.
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
а ти поміряй
tel +38 093 336 90 90
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
а ти поміряй
Типа насос больше качаит или меньше? :)
Ок, завтра займусь...
Хотя, когда на бензине еду, то и под хвост даю... И едит как надо... Было бы меньше, душилась бы...
Igo
Post by Igo »
Хотя, когда на бензине еду, то и под хвост даю... И едит как надо... Было бы меньше, душилась бы...[/quote][/quote]
є така хрень як клапан тиску бензи(незнаю як по правильному звучить) якщо йому ж.. то таке буває
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Igo wrote:
slava wrote:Хотя, когда на бензине еду, то и под хвост даю... И едит как надо... Было бы меньше, душилась бы...
Есть такой на 3 бара, откат в обратку.. Может в нем быть дело?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Померили, до 4х бар маслал.
И что дальше?
zardi215
Post by zardi215 »
slava wrote:Померили, до 4х бар маслал.
И что дальше?
поменяй регулятор давления топлива
+380982876717 дзвонiть
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
И что дальше?
Уже.
Вот он.
Я так понимаю, что это он :) Стоит с другой стороны рампы на обратку.
Толку 0.
Грешу на датчик хх... Хотя я уже хз.
Romeoo
Автомобиль: Alfa Romeo 164
Post by Romeoo »
slava wrote:
И что дальше?
Уже.
Вот он.
Толку 0.
да это он
zardi215
Post by zardi215 »
а обратку продували?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
а какое давление показывает когда отключаете насос и заводите?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:а какое давление показывает когда отключаете насос и заводите?
До меня дошло, что мы не так проверяли :( Это насос качает столько...
Или же все признаки того, что обратка забита? Вряд ли конечно, но это проще проверить... Завтра продую, посмотрю результат.
И все топливо, 4 бара уходит в форсунки...
Точно причина только в этом? Именно в системе подачи/ухода топлива?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
ну а как еще связать отключение насоса,и мгновенный запуск двигателя,только какие то косяки с давлением.
