Moderators: rahmanoff , koluchka , Nikita
Blade
Альфа 213
Posts: 2567 Joined: 03 Oct 2006, 19:07
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 21 May 2007, 11:54
И уровень тормозухи
Слава, вернись в семью
Порядковий номер мого целлюлару 80675655605 [img]http://img406.imageshack.us/img406/2006/ubd2431qr7.png[/img] [img]http://img229.imageshack.us/img229/583/ubd4514nk8.png[/img]
Hunter
Posts: 2361 Joined: 18 Aug 2006, 12:35
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post
by Hunter » 21 May 2007, 11:57
Аська не фурычит. Хотел сменить на новую версию, да провтыкал пароль. Надо теперь программку искать чтоб пароль обнаружить. Ато буду без аси. Не хочется менять номер.
Hunter
Post
by Hunter » 21 May 2007, 11:58
Blade wrote: И уровень тормозухи
Уровень тормозухи показывает большая лямбачка на АРКонтрол.
piranha
Posts: 2385 Joined: 17 Aug 2006, 16:51
Автомобиль: Mini Cooper S
Post
by piranha » 21 May 2007, 13:39
Hunter wrote: Аська не фурычит. Хотел сменить на новую версию, да провтыкал пароль. Надо теперь программку искать чтоб пароль обнаружить. Ато буду без аси. Не хочется менять номер.
Пойди на icq.com и напомни себе пароль.
Supersonic kick in the ass
Posts: 5584 Joined: 28 Feb 2007, 02:30
Post
by Алекс » 21 May 2007, 21:48
Hunter wrote: Blade wrote: И уровень тормозухи
Чот я у себя ненашол ни большой ни маленькой лямбдачки
.Тормозуха в норме.А датчиков вроде нет,хотя надо хорошенько глянуть.
Post
by Алекс » 30 Jul 2007, 08:26
Sоs!Сегодня подключил акомулятор-часы не работают/табло горит а цифер нема
/а также не работает естественно все что связано с индикатором-температура,расходометр,километраж и т.д.Ничего не показует.Что за фигня???
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 30 Jul 2007, 09:37
Проверь предохранитель на борткомп...
Post
by Алекс » 30 Jul 2007, 11:46
Blade wrote: Проверь предохранитель на борткомп...
а где находится искомый?Их ой как много
Post
by Алекс » 30 Jul 2007, 18:51
Облазил вроде все.Ненашол
а без датчиков воще плохо.Где он находится.И что кроме этого может быть?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 30 Jul 2007, 22:10
Гы. Там ж не подписаны...а мануала нет чтоли? Я завтра на работе могу посмотреть...
Если не работает тока борткомп - то два варианта. Либо предохранитель либо каюк его мозгам.
Post
by Алекс » 30 Jul 2007, 22:40
Blade wrote: Гы. Там ж не подписаны...а мануала нет чтоли? Я завтра на работе могу посмотреть... Если не работает тока борткомп - то два варианта. Либо предохранитель либо каюк его мозгам.
Сигнальные лампы масло,вентелятор,габаритки вобщем все работает как раньше.А вот экран на котором часы и т.д светится но без цифр
.Мануал есть но чето не разберусь где что.Глянь пожалуйсто.Спосибо
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 02 Aug 2007, 12:31
Ща.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 02 Aug 2007, 12:35
Так. 12й - Это АРК, но проверь на всякий случай. 10 ампер.
19й проверь. 15 ампер
Вроде больше ниче не вижу...
1й - слева.
Post
by Алекс » 03 Aug 2007, 11:07
Blade wrote: Так. 12й - Это АРК, но проверь на всякий случай. 10 ампер. 19й проверь. 15 ампер Вроде больше ниче не вижу... 1й - слева.
спасибо сегодня буду искать.непривічно без єтого.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post
by Blade » 03 Aug 2007, 11:22
давай ящик, скину страницу
