164 3.0 не могу завести
- dogma
- Автомобиль: много 33х
Re: 164 3.0 не могу завести
Либой чумовой вариант, просадки напряжения на катушке(ах) при включенном бензонасосе
- slava
- Автомобиль: AR 164
Итак, померили давление...
Сам насос качает больше 4х бар.
На заведенной машине - 2.5 - 3.0 бар
При заводе 2.8.
Значит обратка не забита.
Куда дальше смотрим?
При заводе 2.8.
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
- Serjjjjjj
моя логика пока в ступоре
- slava
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
slava wrote:Итак, померили давление...
При заводе 2.8.
Форсунки не могут быть...?
Imola 1,6ie
- slava
Salvadores wrote:slava wrote:Итак, померили давление...
При заводе 2.8.
Эм... ну когда заведется, она ж едит... И нормально едит.. Не тупит...
Да и при отсутствии доп. давления (когда насос отключаем) - заводится...
- Salvadores
slava wrote:Salvadores wrote:slava wrote:Итак, померили давление...
При заводе 2.8.
Может они под давлением просто льют и не может машина завестись, отключаешь завод, давление падает, ну а после включения насоса машина то заведена и соответственно не глохнет(это конечно как версия)
Imola 1,6ie
- slava
Логично. Но если они льют в начале, то и льют постоянно, значит мы что должны, глохнуть... или громко пукать
в выхлопуху..
Ведь тоже логично?
в выхлопуху..Ведь тоже логично?
- Serjjjjjj
а не может быть что то связанное с газом?
ну просто причем датчик холостого хода к отключению насоса.
- Salvadores
slava wrote:Логично. Но если они льют в начале, то и льют постоянно, значит мы что должны, глохнуть... или громко пукатьв выхлопуху..
Ведь тоже логично?
ДА, но свечи то все равно заливает, проверь форсунки на стенде, если пока нет других вариантов
Imola 1,6ie
- slava
Serjjjjjj wrote:а не может быть что то связанное с газом?
Ну говорят, что от датчика ХХ зависит не только холостой ход
Но и вариация установки заслонки при заводе.Если на холодную должны быть обороты больше 1100, то у меня потолок 950...
- slava
Salvadores wrote:slava wrote:Логично. Но если они льют в начале, то и льют постоянно, значит мы что должны, глохнуть... или громко пукатьв выхлопуху..
Ведь тоже логично?
Но сначала датчик ХХ сегодня приедит. Заменю и тогда уже только форсунки
- slava
dogma wrote:Либой чумовой вариант, просадки напряжения на катушке(ах) при включенном бензонасосе
Вам зачет.
Заменил датчик ХХ.
Стала заводиться. Но появились провалы при "тапок в пол". Такое впечатление, что заливает.
Только дело было не в напряжении а в проводе от катушки к трамблеру.
Переобжали клему, что в катушку идет.
Выкинул 3 свечи.
На всех свечах зазор 0.7.
Прикрутил расходометр на пол оборота против часовой стрелки.
Проблема решена. Тестирую.
