Рулевая рейка Alfa 33
serrikk
Автомобиль: Alfa Romeo 33 SportWagon
Post by serrikk »
Приветствую всех альфоводов. Может кто то сможет мне помочь с рулевой рейкой. Есть ли у кого то ключик к рулевой. Там стоит рейка похожая на рейку с ГУРом. Ключик там восьмигранный. Может кто то такой ключик выслать мне. В долгу не останусь. Отдам за это не менее интересный ключ для замены сальников полуосей.
dogma
Автомобиль: много 33х
Re: Рулевая рейка Alfa 33
Post by dogma »
Аж инетерсно стало, что этим ключиком раскручивается? Что б корпус на две части разобрать?
serrikk
Post by serrikk »
Это та часть что в коробке. Там есть шайба с резьбой. На нее накручивается этот ключик и стягивает стягивает эту шайбу. Извините, если не правильно выражаюсь.
dogma
Post by dogma »
Хм три рейки с ГУРом и две без перебирал, и все равно не пойму о чем речь.
serrikk
Post by serrikk »
Мне нужен ключ для рейки. Подтяну и верну. А я взамен подарю ключ для разборки полуоси в Кпп
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
serrikk wrote:Мне нужен ключ для рейки. Подтяну и верну. А я взамен подарю ключ для разборки полуоси в Кпп
сфоткай и покажи народу, чтоб понятней было...
Imola 1,6ie
serrikk
Post by serrikk »
serrikk
Post by serrikk »
Вот такой ключик мне нужен. Он восьмигранный. В городе объездил все станции. Сказали что только снимать рейку и делать такой ключ.
dogma
Post by dogma »
Хм, а я эту хреновину, чудным образом головкой на 24 или 27 откручивал! Но у меня всеж вроде 6 граней было.
serrikk
Post by serrikk »
Вот такой хитрый ключик. А снимать рейку вовсе не хочется.
dogma
Post by dogma »
я конечно прошу прощение, что ключом не могу помочь, но вполне возможно он вам и ненужен. Я так понимаю цель - подтянуть рейку абы не стучала/люфтела?
serrikk
Post by serrikk »
Именно так
dogma
Post by dogma »
Спешу расстроить, эта гайка априори идет затянута по максимуму, и сосбно не она регулирует прижим, а пружина которая под ней находиться, затем цилиндрик аллюминиевый с сальником по окружности и пластиковая накладка, которая давит на рейку. Обычно этот цилиндрик закисает/заклинивает и по мере износа накладочки и самой рейки, появляется люфт. Вам нужно выкручивать гайку, вынимать цилиндр, чистить, смазывать и собирать.
P.S. если рейка с гуром, то стук и люфт связан с разбиванием и износом распределителя жидкости/давления, это тот на который одевается рулевой кардан с крестовинами
duDDee
Post by duDDee »
Колись подібну проблему вирішив створенням ключа із тонкостінної труби
з внутрішнім діаметром у 1,025 розміру гайки. На торці труби робив вісім
"надломів", щоб деформувалась в потрібних місцях, і легкими ударами
"натягав" на гайку. Думаю, зробити таке ж на знятій рейці буде не важко.
serrikk
Post by serrikk »
Наверное придется все-таки снять и делать такой ключ :o
