164 3.0 не могу завести
dogma
Автомобиль: много 33х
Re: 164 3.0 не могу завести
Post by dogma »
Либой чумовой вариант, просадки напряжения на катушке(ах) при включенном бензонасосе
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Итак, померили давление...
Сам насос качает больше 4х бар.
На заведенной машине - 2.5 - 3.0 бар
При заводе 2.8.
Значит обратка не забита.
Куда дальше смотрим?
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
моя логика пока в ступоре :o
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Моя давно уже в ступоре :)
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
slava wrote:Итак, померили давление...
При заводе 2.8.
Форсунки не могут быть...?
Imola 1,6ie
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
При заводе 2.8.
Эм... ну когда заведется, она ж едит... И нормально едит.. Не тупит...
Да и при отсутствии доп. давления (когда насос отключаем) - заводится...
Salvadores
При заводе 2.8.
Может они под давлением просто льют и не может машина завестись, отключаешь завод, давление падает, ну а после включения насоса машина то заведена и соответственно не глохнет(это конечно как версия)
Imola 1,6ie
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Логично. Но если они льют в начале, то и льют постоянно, значит мы что должны, глохнуть... или громко пукать :) в выхлопуху..
Ведь тоже логично?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
а не может быть что то связанное с газом?
ну просто причем датчик холостого хода к отключению насоса.
Salvadores
slava wrote:Логично. Но если они льют в начале, то и льют постоянно, значит мы что должны, глохнуть... или громко пукать :) в выхлопуху..
Ведь тоже логично?
ДА, но свечи то все равно заливает, проверь форсунки на стенде, если пока нет других вариантов
Imola 1,6ie
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:а не может быть что то связанное с газом?
Ну говорят, что от датчика ХХ зависит не только холостой ход :) Но и вариация установки заслонки при заводе.
Если на холодную должны быть обороты больше 1100, то у меня потолок 950...
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Ведь тоже логично?
Но сначала датчик ХХ сегодня приедит. Заменю и тогда уже только форсунки :(
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dogma wrote:Либой чумовой вариант, просадки напряжения на катушке(ах) при включенном бензонасосе
Вам зачет.
Заменил датчик ХХ.
Стала заводиться. Но появились провалы при "тапок в пол". Такое впечатление, что заливает.
Только дело было не в напряжении а в проводе от катушки к трамблеру.
Переобжали клему, что в катушку идет.
Выкинул 3 свечи.
На всех свечах зазор 0.7.
Прикрутил расходометр на пол оборота против часовой стрелки.
Проблема решена. Тестирую.
