Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava
Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Post by slava »
Одометр 262820
Так же заменил воздушный фильтр. Сам фильтр WIX - 250 грн
Так же прикупил масляный фильтр - 50 грн
Через 1000 км замена масла планируется :)
Ну и поменял пыльник на рабочем цилиндре сцепления. Сам пыльник - 15 грн
И по мелочам. Доделки переделки.
За работу отдал - 190 грн
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Итак снова эпопея с заводом машины.
Хоть холодная, хоть горячая... Не заводится на бензине... Ну ни в какую. Заливает свечи и ппц.
Решаю проблему отключением бензонасоса. Отключил, с пол оборота заводимся и пулей включаем насос, чтобы не заглохнуть.
На горячей заводимся без включенного насоса, ибо сразу переходим на газ.
Датчик температуры ОЖ для мозгов под термостатом - 300 грн
Брал у Макса на Золочевского.
Одометр: 263390
Заменил - не помогло.
Т.к. сливал тосол, то заменил и второй датчик который на стрелку и лампочку, у меня она горела постоянно, нашел в своих запасах :)
Ну и сразу промыл систему дистиллятом. Покатался сутки и слил. В прошлый раз этого не сделал :(
Так же заменил датчик на радиаторе. Поздно включался мотор охлаждения.
Стоял 89-98 град. Поставил - 79-88 град.
Итак:
Датчик в радиатор - 85 грн
Бизол для очистки системы ОЖ - 100 грн
3 баклахи по 5л. воды дистиллированой - 90 грн
Работа по замене датчиков, промывки системы - 355 грн
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 263425
Нашел свой старый датчик на обратку.
Заменил. Толку 0. Не заводимся. Грешу на датчик ХХ, ибо обороты даже на газу плавают.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 263520
Померил давление в рампе.
Сам насос качает больше 4х бар.
На заведенной машине - 2.5 - 3.0 бар
При заводе 2.8.
Работа - 30 грн
выходит искра есть,бенз есть,а она незаводится?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:выходит искра есть,бенз есть,а она незаводится?
Именно так. Отключаем насос, заводим и включаем его снова... только так... Или когда прогрета без насоса заводим, и т.к. редуктор газа под нужной температурой, она сразу переходит на газ. Тогда проблемы нет.
Таки грешу на датчик ХХ.
thottbot
Post by thottbot »
Слав, наличие искры ничего не говорит о ее мощности.
Есть возможность другую катушку подкинуть? Ты вообще что-то делал с зажиганием? Но опять же - это будет лечением симптомов (так распространенным в наше время), а причина скорее всего - перелив.. ГБО 2 или 4? Как вариант - попробуй расходомер накрутить на забеднение.
Зы. Регулятор давления рабочий? не продашь ? ;)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
thottbot wrote:Слав, наличие искры ничего не говорит о ее мощности.
Катушки нет :(
С зажиганием ничего не делал.
Причина именно перелив.
ГБО - 4ка
Куды его крутить у право или лево? :)
Регулятор рабочий... Я хз сколько денег он стоит... новый 2200 грн :)
Думаю у Вас он будет дешевле.
thottbot
Post by thottbot »
ГБО 4ка - не крути ничего, забеднишь и газ..
Какой зазор на свечах? Если ли провалы - дерганья на низких оборотах (1500-3000) и "тапок в пол"?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
thottbot wrote:ГБО 4ка - не крути ничего, забеднишь и газ..
Свечам и 3 тыс км нет... буду ехать выбирать и мерять...
при "тапке в пол" иногда бывает... но не дерганье, а как будто захлебывается...
(такое было когда свечам ппц пришел)... :)
я крутнул против часовой чуть чуть... стала лучше.
А вот на низких такого нет... работает "стабильно" :) на холостых...
При 1500-3000 тоже все ок.
Да и после замены клапана ХХ утром завелась нормально...
Есть огрехи на сам провод от катушки к трамблеру...
У меня где-то был еще один... Надо поискать...
Может тупо СО2 померять? Я и не помню когда это было :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 263590
Заменен датчик холостого хода - 860 грн
Куплен ИталАвто г. Харьков
После замены стала заводиться.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 263630
Восстановлен провод от катушки на трамблер. Переобжата клема, что входит в катушку (телепалась).
Выкинули 3 свечи.
Во всех свечах зазор сделали 0.7.
На данном этапе проблема решена.
Больше провалов нет. И заводится как нужно.
Тестирую.
Итал Авто,Харьков я смотрю просто реально ОХУЕЛИ по ценам......
а позвонить,спросить-может я бы посмотрел у себя или дешевле нарыл-неа,карма не позволяет или что за нах????
чем я тебя обидел?-тем что напомнил про ноут? я в шоке от всего..............
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Алекс wrote:Итал Авто,Харьков я смотрю просто реально ОХУЕЛИ по ценам......
а ты трубку не берешь
да мы бы так хотели и звонили....... :(
все дозваниваются...... 8)
