Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
за пол дня можно и коробку поменять :D ,ничего-со временем будешь это делать с закрытыми глазами :D
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Post by evobestmax »
Алекс wrote:за пол дня можно и коробку поменять :D ,ничего-со временем будешь это делать с закрытыми глазами :D
До меня это потом дошло...
так почему пробуксовывало только одно колесо? приклинивал суппорт?
egoist 25 wrote:так почему пробуксовывало только одно колесо? приклинивал суппорт?
просто обычная коробка............ я так думаю........
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Кстати чуть новостей, а то давно не писал...
Снимал впуск, закрепил по правильному редуктор:Image
Прошивка пока сток волга, но выкручивал свечи, судя по ним смесь правильная:Image
Машина едет нормально но смущает отсечка 5500 по тахометру, в микасе прописанно 6300
Недавно рассыпалась кулиса, открутилась гайка в раене кпп, все собрал но всеравно не нравится мнее ее работа, если ли какието ремкомплекты на них?
Еще вылезла проблемка по управлению восьми свечами зажигания, микас тянет ток 2 катушки, при подключеннии 4 катушек можно попасть на блок, соответственно пришел к выводу или добавить еще 2 каскада управления катушками в блок или вытащить управление наружу мимо транзисторов и повесить 4 коммутатора а от них уже подключить 4 катушки...
Ну и надоел уже этот трамблер, продайте ктонибудь заглушку трамблера:
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Подсобрал малехо салончик
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
ну правильно, 8е марта нужно проводить с любимой :D :D
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
paravozik wrote:ну правильно, 8е марта нужно проводить с любимой :D :D
Так и делаем :D
Перед тоже подсобрал
Осталось бампер накинуть
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Собрал торпеду:Image
Включил печку на максимум, в ней что то произошло и начало тарабанить, толи попало что в крыльчатку, толи моторчик как то открутился...
Кто то сталкивался с этим?
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Машину подсобрал, стал вопрос о выхлопе, сток не карает никак, надо трубу минимум 63мм
Глушители которые есть в продаже с таким диаметром входов и выходов имеют очень крупные размеры, что с учётом формы днища 75 не очень хорошо...
Решил сделать собственный не прямоточный глушитель прямоток конечно хорошо, на иногда хочется и тишины...
За основу взял резонатор новнейм, который кто-то вварил дугачем в выхлоп моей альфы ещё до меня
Резонатор очень компактный но диаметр выходов до 50мм
Меня это никак не устраивало в общем разрезал его, и чуть видоизменил:)
Такой был:
Таким стал:
Ну и готовый вариант:
Алексей В.Е.
Автомобиль: Alfetta 2.0
Post by Алексей В.Е. »
количество отверстий просчитывал ? или так на глаз делал ? походу ты фыхлоп задушил ! :shock:
выхлоп на глаз не делают там расчёт нужен
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Алексей В.Е. wrote:количество отверстий просчитывал ? или так на глаз делал ? походу ты фыхлоп задушил ! :shock:
Ничего не задушил, всё :good:
Алексей В.Е.
:o :o :o :o :o :o :o поездишь почувствуешь :o :o :o :o :o :o :o
:shock: это был резонатор !!! а не глушитель ! дай бог что бы завилась она с ним ))))) :shock:
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Алексей В.Е. wrote::o :o :o :o :o :o :o поездишь почувствуешь :o :o :o :o :o :o :o
Он уже на машине стоит и вопреки всему заводится :
И работает к сожалению все равно громковато, хотелось ещё тише :(
Был бы это глушитель а не резонатор, из за больших размеров получилось бы задушить ещё сильнее, а так...
Тут борьба за тишину, мощность не главное...
Ну и как бы преждевременные выводы это не всегда кстати в этом деле :twisted:
И тебе не приходит в голову зачем на 2 литра атмосфере 63мм труба? Какую ты у себя использовал?
Алексей В.Е.
почитай литературу , глянь ходя бы фото в нете
хороший глушитель должен глушить звук а не мотор ! есть всему расчёт ! от гбц до конца выхлопа и где какой диаметр. За основу берутся тех.данные мотора а под него строят выхлоп!В нете много полезной инфы. по системам выхлопа
Пример личного опыта(было интересно ставил опыт) если взять резонатор как у тебя и запихать в него мин вату ,то в результате получается практически один дым из трубы ,но эффект не долгий сгорает вата, думал заменить на метал.стружку но руки не дошли. :(
Подумай о простом примере глушитель на пистолет дырка сквозная а шума нет :)
У Альф своеобразный звук выхлопа без него это не Альфа!!!!
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 1&lr=10366
А это у тебя вышла просто заглушка на выхлоп ))))
