Продам новые шайбы регулировки клапанов для Alfa Romeo разной толщины.
диаметр 8мм по 3евро,
диаметр 9мм по 3евро
Если кому-то интересно купить все оптом, цену обсудим.
Продам шайбы регулировки клапанов для Alfa Romeo
RuslanDnepr
- Автомобиль: Doblo/Passat
RuslanDnepr
Re: Продам шайбы регулировки клапанов для Alfa R
Есть почти все размеры с шагом 0,025мм
8мм от 1,500 до 3,500
9мм от 2,625 до 3,500
RuslanDnepr
Размеры шайб регулировки клапанов, которые есть в наличии:
60512838 Шайба регулировки клапана 8mm 1,500 шт 5
60512837 Шайба регулировки клапана 8mm 1,525 шт 5
60512836 Шайба регулировки клапана 8mm 1,550 шт 5
60512835 Шайба регулировки клапана 8mm 1,575 шт 5
60512834 Шайба регулировки клапана 8mm 1,600 шт 5
60512833 Шайба регулировки клапана 8mm 1,625 шт 5
60512832 Шайба регулировки клапана 8mm 1,650 шт 5
60512831 Шайба регулировки клапана 8mm 1,675 шт 5
60512830 Шайба регулировки клапана 8mm 1,700 шт 5
60512829 Шайба регулировки клапана 8mm 1,725 шт 5
60512828 Шайба регулировки клапана 8mm 1,750 шт 5
60512827 Шайба регулировки клапана 8mm 1,775 шт 5
60512826 Шайба регулировки клапана 8mm 1,800 шт 5
60512825 Шайба регулировки клапана 8mm 1,825 шт 5
60512823 Шайба регулировки клапана 8mm 1,875 шт 5
60512822 Шайба регулировки клапана 8mm 1,900 шт 5
60512821 Шайба регулировки клапана 8mm 1,925 шт 5
60512820 Шайба регулировки клапана 8mm 1,950 шт 5
60512819 Шайба регулировки клапана 8mm 1,975 шт 5
60512818 Шайба регулировки клапана 8mm 2,000 шт 4
60512817 Шайба регулировки клапана 8mm 2,025 шт 4
60512816 Шайба регулировки клапана 8mm 2,050 шт 5
60512815 Шайба регулировки клапана 8mm 2,075 шт 5
60512814 Шайба регулировки клапана 8mm 2,100 шт 4
60512813 Шайба регулировки клапана 8mm 2,125 шт 5
60512812 Шайба регулировки клапана 8mm 2,150 шт 4
60512811 Шайба регулировки клапана 8mm 2,175 шт 5
60512810 Шайба регулировки клапана 8mm 2,200 шт 2
60512809 Шайба регулировки клапана 8mm 2,225 шт 5
60512808 Шайба регулировки клапана 8mm 2,250 шт 5
60512807 Шайба регулировки клапана 8mm 2,275 шт 5
60512806 Шайба регулировки клапана 8mm 2,300 шт 4
60512805 Шайба регулировки клапана 8mm 2,325 шт 5
60512804 Шайба регулировки клапана 8mm 2,350 шт 4
60512803 Шайба регулировки клапана 8mm 2,375 шт 3
60512801 Шайба регулировки клапана 8mm 2,425 шт 3
60512800 Шайба регулировки клапана 8mm 2,450 шт 4
60512799 Шайба регулировки клапана 8mm 2,475 шт 5
60512798 Шайба регулировки клапана 8mm 2,500 шт 2
60512797 Шайба регулировки клапана 8mm 2,525 шт 4
60512796 Шайба регулировки клапана 8mm 2,550 шт 2
60512795 Шайба регулировки клапана 8mm 2,575 шт 5
60512794 Шайба регулировки клапана 8mm 2,600 шт 4
60512793 Шайба регулировки клапана 8mm 2,625 шт 5
60512792 Шайба регулировки клапана 8mm 2,650 шт 4
60512791 Шайба регулировки клапана 8mm 2,675 шт 5
60512790 Шайба регулировки клапана 8mm 2,700 шт 5
60512789 Шайба регулировки клапана 8mm 2,725 шт 5
60512788 Шайба регулировки клапана 8mm 2,750 шт 5
60512787 Шайба регулировки клапана 8mm 2,775 шт 5
A195100330727 Шайба регулировки клапана 8mm 2,825 шт 3
A195100330726 Шайба регулировки клапана 8mm 2,850 шт 5
A195100330725 Шайба регулировки клапана 8mm 2,875 шт 5
A195100330724 Шайба регулировки клапана 8mm 2,900 шт 5
A195100330723 Шайба регулировки клапана 8mm 2,925 шт 5
A195100330722 Шайба регулировки клапана 8mm 2,950 шт 5
A195100330721 Шайба регулировки клапана 8mm 2,975 шт 5
A195100330720 Шайба регулировки клапана 8mm 3,000 шт 5
A195100330719 Шайба регулировки клапана 8mm 3,025 шт 5
A195100330718 Шайба регулировки клапана 8mm 3,050 шт 5
A195100330717 Шайба регулировки клапана 8mm 3,075 шт 5
A195100330716 Шайба регулировки клапана 8mm 3,100 шт 5
A195100330715 Шайба регулировки клапана 8mm 3,125 шт 5
A195100330714 Шайба регулировки клапана 8mm 3,150 шт 5
A195100330713 Шайба регулировки клапана 8mm 3,175 шт 5
A195100330712 Шайба регулировки клапана 8mm 3,200 шт 5
A195100330711 Шайба регулировки клапана 8mm 3,225 шт 5
A195100330710 Шайба регулировки клапана 8mm 3,250 шт 5
A195100330709 Шайба регулировки клапана 8mm 3,275 шт 5
A195100330708 Шайба регулировки клапана 8mm 3,300 шт 5
A195100330707 Шайба регулировки клапана 8mm 3,325 шт 5
A195100330706 Шайба регулировки клапана 8mm 3,350 шт 5
A195100330705 Шайба регулировки клапана 8mm 3,375 шт 5
A195100330704 Шайба регулировки клапана 8mm 3,400 шт 5
A195100330703 Шайба регулировки клапана 8mm 3,425 шт 5
A195100330702 Шайба регулировки клапана 8mm 3,450 шт 5
A195100330701 Шайба регулировки клапана 8mm 3,475 шт 5
A195100330700 Шайба регулировки клапана 8mm 3,500 шт 1
60590267 Шайба регулировки клапана 9mm 2,600 шт 0
60590268 Шайба регулировки клапана 9mm 2,625 шт 5
60590269 Шайба регулировки клапана 9mm 2,650 шт 5
60590270 Шайба регулировки клапана 9mm 2,675 шт 1
60590271 Шайба регулировки клапана 9mm 2,700 шт 5
60590272 Шайба регулировки клапана 9mm 2,725 шт 5
60590273 Шайба регулировки клапана 9mm 2,750 шт 5
60590274 Шайба регулировки клапана 9mm 2,775 шт 4
60590275 Шайба регулировки клапана 9mm 2,800 шт 3
60515836 Шайба регулировки клапана 9mm 2,825 шт 5
60507384 Шайба регулировки клапана 9mm 2,850 шт 5
60515834 Шайба регулировки клапана 9mm 2,875 шт 4
60507386 Шайба регулировки клапана 9mm 2,900 шт 4
60515832 Шайба регулировки клапана 9mm 2,925 шт 5
60515831 Шайба регулировки клапана 9mm 2,950 шт 5
60515830 Шайба регулировки клапана 9mm 2,975 шт 4
60515829 Шайба регулировки клапана 9mm 3,000 шт 5
60515828 Шайба регулировки клапана 9mm 3,025 шт 5
60515827 Шайба регулировки клапана 9mm 3,050 шт 4
60515826 Шайба регулировки клапана 9mm 3,075 шт 4
60515825 Шайба регулировки клапана 9mm 3,100 шт 4
60515824 Шайба регулировки клапана 9mm 3,125 шт 5
60515823 Шайба регулировки клапана 9mm 3,150 шт 5
60515822 Шайба регулировки клапана 9mm 3,175 шт 4
60515821 Шайба регулировки клапана 9mm 3,200 шт 5
60515820 Шайба регулировки клапана 9mm 3,225 шт 5
60515819 Шайба регулировки клапана 9mm 3,250 шт 5
60515818 Шайба регулировки клапана 9mm 3,275 шт 4
60515817 Шайба регулировки клапана 9mm 3,300 шт 3
60515816 Шайба регулировки клапана 9mm 3,325 шт 5
60515815 Шайба регулировки клапана 9mm 3,350 шт 5
60515814 Шайба регулировки клапана 9mm 3,375 шт 4
60515813 Шайба регулировки клапана 9mm 3,400 шт 4
60515812 Шайба регулировки клапана 9mm 3,425 шт 4
60515811 Шайба регулировки клапана 9mm 3,450 шт 4
60515810 Шайба регулировки клапана 9mm 3,475 шт 3
60515809 Шайба регулировки клапана 9mm 3,500 шт 2
RuslanDnepr
До конца декабря скидка на всё 20%.
Цены в первом сообщении темы без учета скидки.
