кто колупал двигатель 2.0 тс на 164
dovgalenko_e
Автомобиль: alfaromeo
Post by dovgalenko_e »
Ребят,привет, вопрос кто делал двигатель 2.0тс на 164? Суть в том во сколько пприблизительно вливаються запчасти ( кольца,гильзы,сальники) или где прикинуть цену
не дождетесь...
Re: кто колупал двигатель 2.0 тс на 164
скажу честно-поисчи с малым пробегом движок-ремонт примерно около 20-25 выходит и это не с нормальных-качественных запчастей.....
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
Гильза-поршень - 650 у.е. + доставка
Вкладыши все - 1400
Кольца + прокладка ГБЦ - 1500
Начинка головки + ремонт головки (самому лучше не лезть) - от 2000
Шлифовка коленвала - везде по-разному.
Можно, конечно, сделать как Алекс говорит, но в гараже 4 двигателя лежит таких. Тут лотерея.
Лично по мне (это мое мнение, я не навязываю) лучше купить новую гильзу-поршень. Если нет денег на это и поршни нормальные не только визуально, а и по замерам, то можно изготовить гильзы у белорусов, либо у нас из конотопских болванок за 1500 - 2000 тысячи, что тоже лотерея. Хотя хочется думать, что мотордеталь, выкупившая конотоп, хотя бы чугун нормальный лить стала. Тысяч на 60 должно хватить.
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
воооот :)
а не проще пригнать не растоможку например 156ю и ее просто раздеребанить на запчасти?
по прогнозам реально еще в плюсах остаться :D да и движок интересней получить....
Albert
Post by Albert »
Алекс, честно, думал. Но на 156 крепления на двигателе вообще не в нужных местах. Искал на альфабб и альфисти, но не нашел примеров. Если и ставить, то каркас какой-то варить надо. Я б с радостью поставил.
А гильза-поршень найти тоже проблема. Нашел у немцев, но на форуме нашем сказали что пробовали заказывать оттуда и они чем-то отличаются от 164 твтина.
75 2.0
33 1.7
я просто не про бивал эту тему но думаю народ как то выходит из этого....
как вариант посмотреть по заменяемости запчастей-тоже есть варианты...
на днях буду свободен-просмотрю эту тему,аж самому интересно :)
я просто не помню что и как на 2.0-больше 3.0 были а вот 156е чето зачастили в гости...
посмотрю по запчастям и мануалам,форумам-отпишусь :wink:
а что с твоим? мож не все так печально.....
Albert
Post by Albert »
Расскажу момент. Как то раз сидел на форуме расточников московских и один персонаж спросил, мол, с чего можно подобрать под расточку гильзы по чертежу из автокада. На что у него спросили, что это у него за автомобиль такой диковинный, что по его чертежу гильзы подходят с Альфы какой-то. И эти гильзы, к тому же, в дикой природе встречаются только у каких-то старых Альф. А других автомобилей с гильзами таких размеров никто никогда не встречал и по каталогам кольбеншмидтов всяких тоже ничего близко не подобрать. Ну персонаж и сказал, что у него старая Альфа.
75 2.0
33 1.7
Albert
Post by Albert »
Я же писал как-то, что эта 75 фокса, а там твин изношен полностью. Не просто изношен, а, можно сказать, разрушен. Я таких зазоров в гильза-поршне еще не видел. Канистра масла моментально выхлодила в выхлопную.
75 2.0
33 1.7
Albert wrote:Я же писал как-то, что эта 75 фокса, а там твин изношен полностью. Не просто изношен, а, можно сказать, разрушен. Я таких зазоров в гильза-поршне еще не видел. Канистра масла моментально выхлодила в выхлопную.
ты его давно делаешь.Или уже восстановил?
Albert
Post by Albert »
У меня сейчас стоит твинкам 2.0. Твинспарк лежит разобранный.
75 2.0
33 1.7
thottbot
Post by thottbot »
Пару лет ездил на комплекте с зазором больше 1мм. Масло 10-60 и практически нулевой угар.
Поменял только потому, что вскрывали движок - перегрел. Летел в затяжную горку 150 в летнюю жару, не хотел левую полосу уступать.
Сейчас на конотопских гильзах, выточенных под поршень с зазором 4 сотки. тыщ 20 пока. всё ок.
Albert
Post by Albert »
Тоже склоняюсь к конотопским, которые теперь мотордеталь. Нашел контору, которая из болванок делает заготовку гильзы (по телефону озвучили 250 грн. штука), а уже потом у токаря нужно финалить и снимать фаски. По зазорам - у меня бы и горячая смола не помогла бы, там эллипс на глаз видно было и поршни просто болтались.
75 2.0
33 1.7
AleksZp
Автомобиль: Fiat Tempra 91 2.0
Post by AleksZp »
Тоже думал про конотопские гильзы, но к сожалению не нашел отзывов о качестве, сколько ходят. замерив свои гильзы и поршня, зазор в приделах 0,08 - 0,10 мм, решили оставить родные.
