сцепление...
denn
сцепление...
В общем появилась непонятная, но занятная проблема.
из предыстории - новый гцс (LPR) новый рцс (Metelli) остальное старое, система полностью прокачана(выгонял воздух, литра под 2 тормозухи прогнал через сцепление только), пару дней ездишь, все ок, может и больше, машина постоит под небольшим уклоном(морда вверх) и стоять может дня 3 нормально а пару часов постоит и все, сцепление не дожимает, и так уже 2 раза подряд( Диска сцепления уже практически нет и корзина хз в каком состоянии, скрипит, значит лепесткам уже вафли скорей всего. Прокачиваешь систему, воздух не выходит но сцепление начинает работать хорошо, где подвох?) Я так понимаю что выход из этой ситуации удлинить шток на рцс? но опять же, из-за чего может пропадать сцепление? оно так может пропасть по итогу так, что и штока не хватит( да, педаль кстати не под самым верхом - 2/3 хода примерно, но это просто из-за изношенного диска походу.
Кстати, у кого стоят ГЦС толи от жигуля толи от луаза - выкидуйте куда подальше, на стоковых цилиндрах сцепление мягкое, а на этом г..не - жесткое до безобразия...
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
Re: сцепление...
поменяй шланг который идет от системы на рабочий цилиндр-очень часто это помогает
denn
Re: сцепление...
Судя по всему - так и прийдется делать( у меня все усугубляется тем, что была магистраль под обратный выжим, а сейчас прямой стоит)
Да и еще от чего можно за основу взять шланг? а то родного я уже давно не наблюдаю в продаже(
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
Re: сцепление...
я брал с форда + переходник на родную резьбу...
сними свой и на базарке подберешь...
nick-75
- Автомобиль: alfa romeo 75 2.0 td
Re: сцепление...
Ставил обычную медную трубку,вместо шланга.
dom
Re: сцепление...
судя по описанию то воздух я когда прокачиваю человек набивает педаль потом держит спускаешь воздух и рукой вдавливаешь вилку внутырь рцс, я так себе делал сто процентов прокачивается и педаль должна быть нормальная не смотря на диск сцыпления у нас само регулироемое поетому диск не влияет,а по поводу трубки просто возьми обреш лешак и развальцуй ее как надо у кондиционершиков есть раз развальцовшик
denn
Re: сцепление...
dom wrote:судя по описанию то воздух я когда прокачиваю человек набивает педаль потом держит спускаешь воздух и рукой вдавливаешь вилку внутырь рцс, я так себе делал сто процентов прокачивается и педаль должна быть нормальная не смотря на диск сцыпления у нас само регулироемое поетому диск не влияет,а по поводу трубки просто возьми обреш лешак и развальцуй ее как надо у кондиционершиков есть раз развальцовшик
Ну я еще раз прокачал, и черт его поймешь, то ездишь нормально то через качков 5-10 снова недожимает немного, потом снова нормально... та и у меня есть развальцовщик, просто отсутствие ямы вносит определенные сложности в работу( попробую еще шток зажимать полностью, возможно поможет, а может реально шланг уже раздувается...
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- muxxeu
Re: сцепление...
Дэн, меняй шланг. Та же ерунда была. Он внутри расслаивается и забивает магистраль.
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
denn
Re: сцепление...
muxxeu wrote:Дэн, меняй шланг. Та же ерунда была. Он внутри расслаивается и забивает магистраль.
Да, буду и его менять, но что самое интересное - 4я нормально включается)))) короче понял что еще и в кулисе приколы, решил уже все сразу сделать и забыть на долго!)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- KOKAIN24
- Автомобиль: ALFA ROMEO 75 1.6 TwinCam
Re: сцепление...
схожа хрінь сталась і в мене..просто ска жопа..після капремонту зібрав все в кучі, але зчеплення недожимає((буквально не вистачає пів сантиметра дожима вилкі...ніде не підтікає головний і робочий перемиті і перебрані, навіть головного міняв, що зараза не так просто..один фіг недожим((
Alfa Romeo 75 1.6 TwinCam ➠➠➠ 2.0 TS
denn
Re: сцепление...
KOKAIN24 wrote:схожа хрінь сталась і в мене..просто ска жопа..після капремонту зібрав все в кучі, але зчеплення недожимає((буквально не вистачає пів сантиметра дожима вилкі...ніде не підтікає головний і робочий перемиті і перебрані, навіть головного міняв, що зараза не так просто..один фіг недожим((
У тебя получилось найти причину недожима?
У меня вообщем гцс, рцс и шланг новые, прокачивал до упомрачения, воздуха нет 100%, и один фиг недожим(
не пробовал шток рцс удлинять?
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- KOKAIN24
Re: сцепление...
denn wrote:KOKAIN24 wrote:схожа хрінь сталась і в мене..просто ска жопа..після капремонту зібрав все в кучі, але зчеплення недожимає((буквально не вистачає пів сантиметра дожима вилкі...ніде не підтікає головний і робочий перемиті і перебрані, навіть головного міняв, що зараза не так просто..один фіг недожим((
да пробував все на світі. шток довший, робочий через проставкі ближче до вилкі - все до лампочькі.грішу на сцепу, так як корзина валіво а диск сакс. підложив під корзину шайби 1 мм і дожимає. але все то хєрня- сцепа жостка відразу хватає і пробуксовує. буду копать дальше... пока так
- KOKAIN24
Re: сцепление...
ще такий маленькій ньюансік по гцс... купив я інший головний, розібрав, перемив, спец сиазкою змазав, поставив, але прокачувався він ну ппц як хріново.Розібрав свій і охрінів - вони конструктивно різні, а візуально ідентичні! в купленому 2 гумкі (манжети), в моєму 4...О_о. також перемив і прокачується він за 2 хв..
denn
Re: сцепление...
KOKAIN24 wrote:ще такий маленькій ньюансік по гцс... купив я інший головний, розібрав, перемив, спец сиазкою змазав, поставив, але прокачувався він ну ппц як хріново.Розібрав свій і охрінів - вони конструктивно різні, а візуально ідентичні! в купленому 2 гумкі (манжети), в моєму 4...О_о. також перемив і прокачується він за 2 хв..
попробуй сдавить рабочий(как dom рекомендовал) когда сливаешь с него тормозуху, у меня там в нем воздуха было дохренища, раза 4 так нажал, весь воздух вышел и сцепление заработало как и должно) Там получается штуцер находится ниже воздушной пробки и не выдавливает ее... у меня в этом собственно и была проблема.
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- KOKAIN24
Re: сцепление...
denn wrote:KOKAIN24 wrote:ще такий маленькій ньюансік по гцс... купив я інший головний, розібрав, перемив, спец сиазкою змазав, поставив, але прокачувався він ну ппц як хріново.Розібрав свій і охрінів - вони конструктивно різні, а візуально ідентичні! в купленому 2 гумкі (манжети), в моєму 4...О_о. також перемив і прокачується він за 2 хв..
да справа в тому, що я так теж робив, але не допомагало.ставало краще, але зчеплення "вело" всерівно(((
