156 разорвался ремень грм
sedius
- Автомобиль: alfa romeo
ребят подскажите на 156 1.8 бензин заклинило натяжной ролик грм, порвался ремень и машина сразу заглохла (была на нейтралке), заводить не пытался...
вопрос могут ли остаться живы клапана и как проверить не снимая головку блока?
Re: 156 разорвался ремень грм
sedius wrote:ребят подскажите на 156 1.8 бензин заклинило натяжной ролик грм, порвался ремень и машина сразу заглохла (была на нейтралке), заводить не пытался...
могут. никак
t309
- Автомобиль: 156 2.5
почему никак, ставиш ремень прокручиваеш вручную если не клинит крутиш стартером и меряеш компресию если есть радуйся клапана не погнуло если нет снимай голову
t309 wrote:почему никак, ставиш ремень прокручиваеш вручную если не клинит крутиш стартером и меряеш компресию если есть радуйся клапана не погнуло если нет снимай голову
как вариант, но надежней все таки снять, и посмотреть/померять
- Slaven_33
- Автомобиль: Alfa Romeo 166
rocha wrote:t309 wrote:почему никак, ставиш ремень прокручиваеш вручную если не клинит крутиш стартером и меряеш компресию если есть радуйся клапана не погнуло если нет снимай голову
Так а чего надёжнее? Прокручиваешь, если клинит - дальше не крутишь и всё. Вердикт ясен сразу. Хуже в любом случае уже не будет. А разобрать всегда успеют.
sedius
спасибо всем за ответы и советы, заказал натяжной ролик буду пробовать, отпишусь потом как оно...
- stirlitz
- Автомобиль: AR 156 MK 2
Чудес не бывает.
По клапанам ударило, это однозначно.
Для того что бы поставить ремень обратно, все равно нужно снимать крышку клапанов.
Сняв крышку и распредвалы, можно легко проверить состояние клапанов.
И еще одно, натяжной ролик, должен ставиться с преднатягом,
иначе его перекашивает, и потом ремень трет об защиту, разрезая ее,
после этого - рвется...
sedius
stirlitz wrote:Чудес не бывает.
спасибо за совет
однозначно вскрыть и посмотреть что бы не наделать лиха больше...
не всегда но как правило в 80%- гнет..
есть варианты проверки без снятия но не всегда точно и правдиво это - ПРОВЕРЕННО.
