Топливный фильтр на Альфа Ромео 156
Стас
Post by Стас »
Привет всем.
Интересует такой вопрос.
Есть ли на 156 альфе топливный фильтр?
Если нет, то можно ли его врезать.
Заранее спасибо!
Нет такой отдельной детали, он встроен в бензонасос.
Стас
Post by Стас »
Спасибо за ответ.
Я стал счастливым обладателем сего авто.
И меня насторожил тот факт, что топливного фильтра нет(сменного), а качество самого бензина оставляет желать лучшего!
Т.е. за форсунки можно не бояться?
Или может быть, что-то подскажите, как избежать проблем с форсунками?
Сложно сказать - не настолько разбираюсь. Предыдущий хозяин за бензонасос ничего не говорил - менял ли и если да, то давно ли? Я бы так сделал: на СТО по инжекторам (например, viewtopic.php?t=24) на всяк случай проверить давление в топливной рейке, давление, которое дает сам насос и продиагностировать (при необходимости почистить) форсунки.
Стас
Post by Стас »
Спасибо Adriano.
Есть еще один вопрос. Можно ли лить в 156 постоянно 98 бензин или лучше ограничиться 95?
RomanHF
Lancia-Джигіт (затємньонний)
Post by RomanHF »
Стас wrote:AdrianoMarelli
Спасибо Adriano.
Соседи (Белоруссы) рекомендуют смешивать 92:98 поровну :)
dm.nikitosin
Post by dm.nikitosin »
ПРиветос.. от "Соседи (Белоруссы)"!
у самого альфа.. насчет топливного фильтра.. его нет но можно врезать я так и сделал..!!! и кста насчет бензина я лью постоянно 92 и все отлично работает.. как часики..!!! или все же вы думаете что ей не достаточно 92-ого..? 8)
