реле накала альфа 90
dom
Post by dom »
такая проблемка реле накала включается при каждом включение зажигания так и должно быть или на прогретый мотор не должно включатся?
ford7020
Re: реле накала альфа 90
Post by ford7020 »
dom wrote:такая проблемка реле накала включается при каждом включение зажигания так и должно быть или на прогретый мотор не должно включатся?
лампочка накала свечи загарается и на прогретом двигателе - значит по идее и реле срабатывает.
dom
Post by dom »
ну да согласен лампочка и реле работает ну вопросс должна ли знаю что на многих авто при горячем двигателе реле не работает
denn
Автомобиль: Alfa Romeo 75 TS
Post by denn »
у меня первый нагрев всегда срабатывает, даже на гарячем движке, но только срабатывает на более короткое время, а вот если сразу второй раз включаешь - то лампочка почти сразу тухнет - типа свечки уже прогретые или как-то так.
050 243 91 37 Денис
РусланСумы
Post by РусланСумы »
На 75 лампа свечей всегда срабатывает и горела 4-5 сек. Независимо от температуры двигателя. На 145 при холодном двигателе секунд 5 при горячем 3 сек.
АР75 была
Сенатор Б есть
