156 2.5 V6
Re: 156 2.5 V6
Выжимной ставился комплектный Valeo. Правда Valeo турецкое. Так что может и выжимной.
А главный, рабочий нормально выжимают?
Они правда тоже ставились не так уж и давно.
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
rahmanoff wrote:Выжимной ставился комплектный Valeo. Правда Valeo турецкое. Так что может и выжимной.
Под машину еще не лазил, поеду во вторник к мастеру, но тормозная жидкость на месте.
А и еще в последнее время появился еле слышний свист при отпуске сцепы по этому и думаю что выжимной.
Лучше бы выжимной или рабочий сломался :) Комплект сцепы сейчас 6000 грн :(
Re: 156 2.5 V6
Рабочий видно сверху. На коробке. Главный - под педалью.
Если рабочий работает, то что-то в сцепе паламалася.
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
rahmanoff wrote:Рабочий видно сверху. На коробке. Главный - под педалью.
Ок. Спасибо :)
Не помнишь там вилка выжимной толкает?
Re: 156 2.5 V6
Этого не знаю, но рычаг на корпусе коробки видно.
Правда, может быть придется акум снять, чтоб лучше видно было.
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
Альфу нужно ремонтировать либо самому или у одних и тех же людей, которые разбираются и уважают данную марку, Ваши нервы будут Вам благодарны... :D :D
Пару постов выше я писал, что под замену левый верхний рычаг и рулевая откручена, диагностика показала что это не так :evil:
Нужно менять: рулевая правая, наконечник левый, стойка стаба левая, главный сцепы и рабочий.
Начали прокачивать сцепу пошла черная отработка :(
А еще выжимной шумит... :crazy:
Готовлюсь к замене сцепы :( , но может пронесет и отделаюсь выжимным.
thottbot
Re: 156 2.5 V6
Post by thottbot »
Vinni wrote:
rahmanoff wrote:А и еще в последнее время появился еле слышний свист при отпуске сцепы по этому и думаю что выжимной.
Если при выжатом не шумит - скорее всего подшипник первичного вала.
А дергается пори трогании - расхерачились демпферные пружинки на диске. Сцепление при переключениях надо мягче отпускать) Я уже 5й диск завтра ставить буду..
Диск сцепления 235 Х 20 на твою машину VALEO HD118 по вкусной цене на экзисте. Не буду утверждать что точно подходит- пробей по каталогам.
Re: 156 2.5 V6
Блин, ну ходовая-рулевая это же не высшая математика итальянских супер-моторов.
Как можно было надиагностировать разное? :crazy:
t309
Автомобиль: 156 2.5
Re: 156 2.5 V6
Post by t309 »
rahmanoff wrote:Блин, ну ходовая-рулевая это же не высшая математика итальянских супер-моторов.
Бивает именно по верхних ричашах мне тоже надиагностіровали както их замену а по факту они в идеале
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
Вроде как на Hundai, нужно снимать коробку сравнивать.
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
Сам офигеваю, завтра на Островского попробую записаться, у Влада на Радужном до пятницы занято.
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
Зато один верхний рычаг про запас будет. :D
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
Пока ждал запчасти решил заняться салоном :)
Очистил кожу спец очистителем и обработал кондиционером, затем подкрасил местами потертости на коже
Фотки с телефона не передают настоящий цвет. Смотрится очень круто :D
Re: 156 2.5 V6
"Красный кожаный салон" - после этих слов, я понял, что она будет моей! :)
Vinni
Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Post by Vinni »
И знову невдача спіткала радянських спортсменів...
Порвало ремень ГРМ, у меня траур :shock: :(
Накаркал :( , всем хвастался какая Альфа надежная более чем за пол года без поломок, а теперь характер показывает.
