вв провода
Kosmanenko
- Автомобиль: alfa romeo 75 2.5
вв провода
Итак, начала альфа засыпать на ходу, едет и глохнет.
Причина тому была перетертый вв провод от катушки,
Поставил медный, силиконовый провод, с 0 сопротивлением, и авто в мороз стало заводиться в разы лучше чем до того как провод перетерся.
Так вот хочу поменять все остальные провода, вопрос-
1.реально выдернуть провод с свечного колпачка? ( мотор буссо )
2. на колпачке написано 1,4 кОм, что это? Сопротивление колпачка или свечи?
3.если я заменю колпачки на обычные, сопротивление еще упадет, к чему это может привести, кроме как усилению искры?
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: вв провода
Чем больше сопротивление проводов, тем больше накапливается заряд в катушке, тем сильнее и стабильнее искра.
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
33 1.7
Kosmanenko
Re: вв провода
Albert wrote:Чем больше сопротивление проводов, тем больше накапливается заряд в катушке, тем сильнее и стабильнее искра.
Возможно стабильней, но как она может быть сильней? Ведь из за увеличенного сопротивления она может быть только слабей. Если я не прав поправте
- Albert
Re: вв провода
Не помню, это видео, или нет, но там обьясняется
75 2.0
33 1.7
33 1.7
Celder
- Автомобиль: 156
Re: вв провода
Kosmanenko wrote:͘Итак, начала альфа засыпать на ходу, едет и глохнет.
͘Так вот хочу поменять все остальные провода, вопрос-
хм... может и меня по той же причине глючит
Автору спасибо за идею
nadiondenis
- Автомобиль: Alfa Romeo 75 2.5 V6
Re: вв провода
Такая же проблема! Все ВВ провода каким-то рукожопом были выдернуты из насвечников,и всякими разными методами были приделаны обратно. В местах соединения провода с колпачком соответственно образовался коклюш! Продукты окисления и следы пробивания искры куда угодно,но только не по месту назначения!
Был куплен провод в количестве 6 метров. И теперь планирую установить обычные резиновые колпачки. Надеюсь малыша BUSSO перестанет колбасить.
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
nadiondenis
Re: вв провода
Цена в 10400 грн и наличие,а так ничего больше не мешает.
- Salvadores
Re: вв провода
nadiondenis wrote:Цена в 10400 грн и наличие,а так ничего больше не мешает.
какая модель то?
- Salvadores
