Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
- Алексей В.Е.
- Автомобиль: Alfetta 2.0
Re: Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
с той же оперы как ты хочешь
evobestmax
- Автомобиль: alfa 75
Впринципе да, но тут кто то сам лепил на место стокового глушителя, а у меня будет две отдельных трассы, и дроссель ближе к концу тракта, как это сделано на машинах БМВ...Алексей В.Е. wrote:с той же оперы как ты хочешь
Если дроссель закроется, то будет дополнительная протифювофаза которая тоже может уменьшить звук выхлопа:)
evobestmax
Собрал
Надо делать даунпайп, а места там не как в волге , места очень мало, а если учесть что даунпайп будет на 85 трубе...
Маслослив получился идиально, с щупом конечно печаль, надо будет фильтр с трубы снимать чтобы уровень померять
Какой щуп на 164 ts?
Длинный или тоже такой же?
С интеркуллером тоже не все хорошо, места для патрубков практически нету...
Можно выдвинуть вперед но в то же время и так уже надо бампер резать, а если ещё вперёд то будет уже торчать
Примерял патрубок воздушного фильтра со 156 альфы становится идиально, но интересно, выдержит ли наддув
Коллектор уже и поржавел facepalm
Ну и фото тихой части выхлопа: частично нержа
- Роберт
Цікавв задумка) якщо бар буде тримати і при цьому ще й відїздить це буде взагалі бімба
Walter Röhrl
Walter Röhrl
evobestmax
Я думаю бар при степени 8,5 будет нормально держать...Лижбы как гбц поставлю, он крутился нормально...Роберт wrote:Цікавв задумка) якщо бар буде тримати і при цьому ще й відїздить це буде взагалі бімба
evobestmax
Забрал голову с ремонта, усадили распредвалы, подогнали бугеля, прирезали седла, шлифонули
По цене конечно вышло не хило так, но другого выхода я не нашёл, бугелей то никого нет...
Теперь надо подгонять впуск и выпуск под бошку...
В общем все нррм, но чует моё сердце, не подгоню я выхлоп rzhach
Прикаленную от сварки плиту 20мм толщиной из стали не сильно получается шарошитт facepalm
Сварил кусок даунпайпа
И подприбрался в гараже, подготовился на пятницу на установку головы
Теперь даже вокруг машины можно обойти
Стал вопрос насчёт регулировки клапанов, я в этом вообще далёк, не разу с этим не сталкивался...
Кто может проконлультировать?
Что делать с этими шайбами?
Примерял гидрик от волгомоотора, станет идиально, но сильно толстый...
thottbot
Т.к и сёдла прирезали и р.в. усадили, то клапана скорее всего не сядут - будут упираться в р.в. Придётся взять штанген и замерять на сколько вылезут клапана при установке р.в. и сточить шайбу/торец клапана на величину выступа+требуемый зазор.
Ну или как сделал я: т.к. найти регулировочные шайбы не представлялось возможным, расточил колодцы под стаканчики с 2108, купил их стаканчики и шайбы. уж чего-чего, а регулировочных шайб на 2108 везде в достатке. ~40тыкм, полёт норомальный.
зы. думал поставить гидрики - мешает именно гораздо Большая их высота(
kkv225
- Автомобиль: Alfa Romeo Giulietta 116
Регулировочные шайбы на 75 брал у RuslanDnepr-23. Есть шайбы регулировки клапанов разной толщины
диаметр 8мм по 2,5евро,
диаметр 9мм по 2евро
evobestmax
Движемся дальше
Даунпайп готов, дроссель поставил от 406, тот который делал на Волгу, если найду дроссель с выхлопа, эту хрень выкину...
Кто считает что мой глушитель будет делать не реальный затык, пофоткал глушитель от х5 f15 m50d
Вход в глушитель
Выход из глушителя:
Как видно, вход заглушен, все идёт через отверстия...
Вход в глушитель
Выход из глушителя:
evobestmax
evobestmax
evobestmax
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
Вітаю. Де відео-пруф?)evobestmax wrote:Завел![]()
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
evobestmax
Как то так:
Площадку АКБ пришлось высверлить провернуть как нужно и приварить... Иначе патрубок на радиатор надеть не представлялось возможным...
Насчёт вариатора фаз, из под клапана повалило же масло...
Когда разбирал, там был такой колхоз:
Снял гермет, а там такое:
Есть у кого фото как оно должно выглядеть?
- Алексей В.Е.
ещё и газик впихнул !! nevo хорошая электроника многое позволяет ! на вальтеках? влупи лучше ханны или баракуды, в крайнем случаи АЕБ !! отличие заметишь сразу от вальтеков
