AR 33 1.4iE '91 green metallic
Acht-2
Автомобиль: AR33Nuovo
Re: AR 33 1.4iE '91 green metallic
Post by Acht-2 »
На холодную стали плохо заводиться...
Памятуя о грязи в топливной, еще раз махнул фильтр - обманчивое ощущение, что стало лучше. Потом все по-старому...
По размышлению - падение давления. Т к форсунки и насос - ок, стал грешить на клапан обратки.
Приехал на диагностику, и оказалось - один из шлангов рамп, проходящий под коллектором, треснул и травит...
Будем менять.
Acht-2
Post by Acht-2 »
Помылись, наконец...)
Acht-2
Post by Acht-2 »
Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Устраненные подозрения: подача топлива гут, давление в рампах гут, аккум гут, нагрузка со стартера гут, силовые кабели гут.
В чем дело - у кого какие идеи??
smila_one
Post by smila_one »
Acht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
у меня тоже самое, но в основном на гарячую, на холодную реже но тоде бывает, но только на родных форсунках, когда ставил желтые от 16в, заводилась сразу и с первого раза
п.с. как вариант попробуй поменять форсунки на другие
Acht-2
Post by Acht-2 »
форсунки гут, живые и настроенные
появилась хрен дней пять-шесть тому
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Post by Salvadores »
у меня та же штука
Imola 1,6ie
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
у меня та же штука
аналогічно
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Salvadores
у меня та же штука
аналогічно
надо решать этот вопрос. Раньше с компрессией 7, заводилась лучше на холодную, с пол оборота, а сейчас не хочет
Imola 1,6ie
BOBK
Post by BOBK »
Salvadores wrote:надо решать этот вопрос. Раньше с компрессией 7, заводилась лучше на холодную, с пол оборота, а сейчас не хочет
спробуй форсунки кинути від 1.6
Salvadores
Вона з ними взагалі не заводиться
Imola 1,6ie
BOBK
Post by BOBK »
Salvadores wrote: Вона з ними взагалі не заводиться
то раніше так було, а зараз пробував?
а взагалі як власник - щось вийшло з тої переборки?
Salvadores
не пробував, бо якщо раніше так було, не думаю що змінилося щось зараз. Тим паче опір у форсунок різний. А друге питання я не поняв, що ти маєш на увазі?
Imola 1,6ie
Romko
Post by Romko »
У мене заводиться завжди з пів оборота, при тому що мотор напів дохлий... але почала тупити трохи на холодну....- грішу на форсунки, напевно забились через постійну їзду на газу
BOBK
Post by BOBK »
Salvadores wrote: А друге питання я не поняв, що ти маєш на увазі?
Питаю чи у ТС-а получилось вирішити проблему
как один из многих вариантов, но один из самых неприятных - мотор начал подсаживаться, а компрессию давно мерял?
