AR 33 1.4iE '91 green metallic
Acht-2
- Автомобиль: AR33Nuovo
Re: AR 33 1.4iE '91 green metallic
На холодную стали плохо заводиться...
Памятуя о грязи в топливной, еще раз махнул фильтр - обманчивое ощущение, что стало лучше. Потом все по-старому...
По размышлению - падение давления. Т к форсунки и насос - ок, стал грешить на клапан обратки.
Приехал на диагностику, и оказалось - один из шлангов рамп, проходящий под коллектором, треснул и травит...
Будем менять.
Будем менять.
Acht-2
Acht-2
Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Устраненные подозрения: подача топлива гут, давление в рампах гут, аккум гут, нагрузка со стартера гут, силовые кабели гут.
В чем дело - у кого какие идеи??
- smila_one
- Автомобиль: 33
у меня тоже самое, но в основном на гарячую, на холодную реже но тоде бывает, но только на родных форсунках, когда ставил желтые от 16в, заводилась сразу и с первого разаAcht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
п.с. как вариант попробуй поменять форсунки на другие
Acht-2
форсунки гут, живые и настроенные
появилась хрен дней пять-шесть тому
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
у меня та же штукаAcht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Imola 1,6ie
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
аналогічноSalvadores wrote:у меня та же штукаAcht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
- Salvadores
надо решать этот вопрос. Раньше с компрессией 7, заводилась лучше на холодную, с пол оборота, а сейчас не хочетBOBK wrote:аналогічноSalvadores wrote:у меня та же штукаAcht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Imola 1,6ie
BOBK
спробуй форсунки кинути від 1.6Salvadores wrote:надо решать этот вопрос. Раньше с компрессией 7, заводилась лучше на холодную, с пол оборота, а сейчас не хочет
- Salvadores
Вона з ними взагалі не заводитьсяBOBK wrote:спробуй форсунки кинути від 1.6Salvadores wrote:надо решать этот вопрос. Раньше с компрессией 7, заводилась лучше на холодную, с пол оборота, а сейчас не хочет
Imola 1,6ie
BOBK
то раніше так було, а зараз пробував?Salvadores wrote: Вона з ними взагалі не заводиться
а взагалі як власник - щось вийшло з тої переборки?
- Salvadores
не пробував, бо якщо раніше так було, не думаю що змінилося щось зараз. Тим паче опір у форсунок різний. А друге питання я не поняв, що ти маєш на увазі?BOBK wrote:то раніше так було, а зараз пробував?Salvadores wrote: Вона з ними взагалі не заводиться
Imola 1,6ie
- Romko
У мене заводиться завжди з пів оборота, при тому що мотор напів дохлий... але почала тупити трохи на холодну....- грішу на форсунки, напевно забились через постійну їзду на газу
BOBK
Питаю чи у ТС-а получилось вирішити проблемуSalvadores wrote: А друге питання я не поняв, що ти маєш на увазі?
как один из многих вариантов, но один из самых неприятных - мотор начал подсаживаться, а компрессию давно мерял?Acht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
