Alfa...
fedor256
Re: Alfa...
Post by fedor256 »
BOBK wrote:
Ще порадьте - зняв рейку і виявив порваний пильник. Росіяни пишуть, що підходить від ВАЗ 2108, але смущає мене те, що він там суцільний із отворами під болти, які кріплять тяги. Хтось пробував його ставити?
нє, знайшов інфу, що не підходить
Підходить.
Колись ставив. В центрі рейки знімаєш кусок труби и стає як рідний :Yahoo!:
33 1,4 Imola
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Re: Alfa...
Post by BOBK »
fedor256 wrote:Підходить.
росіяни писали, що діаметр завеликий. Все одно взяв замінник
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Re: Alfa...
козырек снять, посмотреть где что поломано, и купить целый
BOBK
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Забрав нарешті свою рульову, виділив час для установки. Розпакувавши рейку виявив погризену гайку
Як пояснили ремонтники - "не могли відкрутити, бо закисла..." Курва, то як раніше її розбирали?.. Рейку встановили
попутно поміняв наконечник рульової тяги на вже полюбившийся мені Moog AL-ES-0034
(у старого була зірвана різьба). Далі хотів поміняти насос гідрача, бо старий гудів, але, курва!, не може все бути гладко - у мене стояв насос з 145/6
а замовив до 33-ї
так що ця сторінка ще не закінчена))
Окрім того придбав і встановив генератор на 65А, бо взимку не хватало зарядки, і поміняв плюсовий дріт від стартера до акумулятора (взяв КГ-16)
Кинув додатковий "мінус" від мотора і поміняв клеми акумулятора на нові
BOBK
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Значить після встановлення рейки і заміни насоса ГУР зробили спробу прокачати систему. В результаті насос гудить, руль тугий, масло гріється. Куди дивитися?
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Re: Alfa...
Post by viktor33 »
BOBK wrote:Значить після встановлення рейки і заміни насоса ГУР зробили спробу прокачати систему. В результаті насос гудить, руль тугий, масло гріється. Куди дивитися?
насос фіговий
0978515840 Віктор
smila_one
Re: Alfa...
Post by smila_one »
вот результат удаленного ремонта рейки пиля...ь, я уже два раза жидкость менял, в идеале делать все сразу и в одном месте, потому как одни говорят рейкавиновавата, другие это все изза нососа...удачи 8)
BOBK
Re: Alfa...
Post by BOBK »
насос міняний
viktor33
Re: Alfa...
Post by viktor33 »
BOBK wrote:насос міняний
як є якийсь звук то від насоса
0978515840 Віктор
Romko
Re: Alfa...
Post by Romko »
звук може бути від чого хочеш - і тим більше від перепускних клапанів рейки.. - хз що там знову нареставрували і назбирали :shock:
viktor33
Re: Alfa...
Post by viktor33 »
Romko wrote:звук може бути від чого хочеш - і тим більше від перепускних клапанів рейки.. - хз що там знову нареставрували і назбирали :shock:
рейка звуку недає-- ні золотники ні щось інше--
0978515840 Віктор
Romko
Re: Alfa...
Post by Romko »
та ясно що рейка не дає :D - звуки дає насос- особливо коли йому важко прокачувати систему :)
BOBK
Re: Alfa...
Post by BOBK »
є думка, що може бути проблема в клапанах, які є в штуцерах. Віджену до гідромайстрів - хай міряють тиск і дивляться
smila_one
Re: Alfa...
Post by smila_one »
BOBK
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Вчора забрав машину - все нормально. Сьогодні зробив сходження після заміни наконечника. Рулиться добре, насос не гудить, руль легкий (в міру) тьфу-тьфу-тьфу через ліве плече :D . Навіть ШРУС перестав хрустіти після того як залив його тюбиком змазки (виявилося, що її було малувато). Замовив нові шарові, бо зліва стояла ще оригінальна, то з'явився люфт і на ходу чути стук
smila_one wrote:http://olx.ua/uk/obyavlenie/detali-rulevoy-reyki-alfa-romeo-33-IDmQmWs.html#c749842b20
Ваня, дякую, я вже бачив зранку.
