у меня с компрессией 7, на холодную и в минус 20 с пол оборота заводилась, а на горячую маслать немного нужно было. А сейчас наоборот. Думаю не в этом делоrocha wrote:как один из многих вариантов, но один из самых неприятных - мотор начал подсаживаться, а компрессию давно мерял?Acht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Устраненные подозрения: подача топлива гут, давление в рампах гут, аккум гут, нагрузка со стартера гут, силовые кабели гут.
В чем дело - у кого какие идеи??
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
дело может быть в чем угодно, по фотографии сложно лечить.Salvadores wrote:у меня с компрессией 7, на холодную и в минус 20 с пол оборота заводилась, а на горячую маслать немного нужно было. А сейчас наоборот. Думаю не в этом делоrocha wrote:как один из многих вариантов, но один из самых неприятных - мотор начал подсаживаться, а компрессию давно мерял?Acht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Я написал один из вариантов, когда по всему остальному полный порядок.
Acht-2
- Автомобиль: AR33Nuovo
Компрессия ок.
Массы все восстановлены и зачищены (были проблемы).
Заменил вв провода (барахлили).
Изменений нет.
Комутатор??
0227100111...
Изменений нет.
Комутатор??
0227100111...
Acht-2
Вся система оригинальная и сбалансированная.
Проблем с комлектацией нет.
Наука о контактах. Других вариантов попросту быть не может.
Буду подкидывать комутатор.
Проблема только найти, ибо аналоги не работают: и узнавал, и проверял сегодня Beru.
thottbot
Коммутатор = транзистор. Или работает или нет.
Долго маслать стартером приходится тогда, когда стравливает давление из рампы, но ты же давление проверил и всё ок
Поэтому, видимо, виноваты фазы луны)
зы . какое давление в рампе после ночного простоя?
еще может быть катушка, искра есть, работает х.з. как
Acht-2
катуха меняная
- SergeyQV
- Автомобиль: Alfa Romeo 164,166
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
Acht-2
она уже привыкла к ротации пассажирок справа)
Acht-2
после ночи не мерялthottbot wrote:Коммутатор = транзистор. Или работает или нет.
Долго маслать стартером приходится тогда, когда стравливает давление из рампы, но ты же давление проверил и всё ок![]()
но.
при повороте ключа насос мгновенно создает 3.2
на работающем - 2.8
при прогазовке - сообразно оборотам
Acht-2
подвезут во вт катушку. подкину.
других идей нет.
комутатор исключил.
других идей нет.
комутатор исключил.
Acht-2
- smila_one
- Автомобиль: 33
я думаю что он больше устал от италсервиса)Acht-2 wrote:http://rst.ua/oldcars/alfaromeo/alfetta/alfaromeo_alfetta_5893726.html
устал дружочек)
- duDDee
Або просто "очєнь дєньгі нужни"...smila_one wrote:я думаю что он больше устал от италсервиса)Acht-2 wrote:http://rst.ua/oldcars/alfaromeo/alfetta/alfaromeo_alfetta_5893726.html
устал дружочек)
"...Цена: 260'700 грн / $10'500..."
