Code: Select all
177500
Преамбула.
Начал замечать через 10-15 сек после торможения двигателем (ПХХ) поддымливание из выхлопа на 5-10 сек и пропадало. На перегазовках все ок.
Амбула.
injector.ua
Проверка утечек ЦПГ и ендоскоп.
Приговор:
1-й цилиндр
Хон есть от верху до низу. Утечка в зеленой зоне, меряли при ВМТ, середине и чуть выше НМТ (в НМТ открывается выпуск).
В ГБЦ 1-й впускной клапан темный (мокрый) остальные сухие
2-й
Аналогично первому))
3-й
Нашли залисину (был прихват поршня). Хон есть от верху до низу. Оба впускных мокрые. Нагара больше чем в 1-м и 2-м горшке. Утечка в зеленой, но чуть больше чем 1-2.
4-й
Аналогично 3-му.
Почти на всех клапанах плохо просматривается посадка в гнездо - напаравлялкам алес с 90%.
Мотор когдато перегревался 99%.
Цилиндры живые тоже 90% (если залысина предварительно алюминий от поршня и ототрется щелочью)
Того в ближайшем:
Капиталка ГБЦ - 100%
Капиталка низа - 10% (вскрытие покажет) вкинуть вкладыши и кольца.
В очень близкой перспективе, присматривать за масложором (сейчас схавано 2л на 5ткм Selenia K и перейти на масло погуще Selenia Racing )) ), бо слоупочить на до 3000 об. не получается.Очкую за залисину, тому на всяк випадок шукаю поршень 0 ремонт 71713200 або два ))
У кого взять потаскать мікрометр (шийки шатунні помірять)?
У кого есть хонінгувальна мітла?
Чи нуйого та с поляндії пихло везти?
