156 2.5 V6
t309
- Автомобиль: 156 2.5
Re: 156 2.5 V6
ипануцца, який пробіг з останньої заміни і який ремінь роліки ставились?
як саме порвало? зірвало зуби чи тупо порвало? роліки не заклинивші?
ти заглядав під захист ремня останнім часом?
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
Re: 156 2.5 V6
А ти його міняв взагалі, після купівлі авто?Vinni wrote:И знову невдача спіткала радянських спортсменів...
Порвало ремень ГРМ, у меня траур![]()
Накаркал, всем хвастался какая Альфа надежная более чем за пол года без поломок, а теперь характер показывает.
Imola 1,6ie
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
Капец.
Весь комплект ГРМ менял я после покупки в 2010 году. По годам это давно, а по пробегу нет. Я советовал поменять хотя-бы ремень, но видать не очень настойчиво советовал.
Мои соболезнования.
Может подумать о замене мотора на 3.0?
Мои соболезнования.
Vinni
- Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
32000 км. по записям ремень Ricambi. сегодня только увидел, на днях сделаю фотоотчет.t309 wrote:ипануцца, який пробіг з останньої заміни і який ремінь роліки ставились?
смотрел только под кожухом ремень был в норме.
Vinni
Re: 156 2.5 V6
Вобще не менял так визуальный осмотр показал, что ремень в норме.Salvadores wrote:А ти його міняв взагалі, після купівлі авто?Vinni wrote:И знову невдача спіткала радянських спортсменів...
Vinni
Re: 156 2.5 V6
В раздумьях, толи мотор поменять на 3.0 от 166 или донора пригнать.rahmanoff wrote:Капец.
Мои соболезнования.
t309
Re: 156 2.5 V6
не спеши, вскрой мотор сначала не факт что там все плохо могло пару клапанов загнуть и всего делов, короче сначала вскрить двиг а лутше снять и вскрить всеравно сцепу менять надо
а потом уже думать что и как.
в твоем случае проблема не в пробеге проблема в сроке, мануал рекомендует менять ремень либо после 120ккм либо пять лет по сроку.
кстати очень интересно что покажет вскритие в чем конкретно причина обрива, ролики клин разпреда или усталость ремня
Vinni
Re: 156 2.5 V6
В том то и дело, что не знаю хороших мастеров по ремонту Альфи, а те которые берутся за ремонт, делают или долго или переделывать после них нужно... по этому и рассматриваю свап.t309 wrote:не спеши, вскрой мотор сначала не факт что там все плохо могло пару клапанов загнуть и всего делов, короче сначала вскрить двиг а лутше снять и вскрить всеравно сцепу менять надо
Был бы сейчас 2013-14 г даже не думал уже бы уже бы 3.2 свапил.
Почитал бортовик на драйве чувака, что купил красную 2.5 из Винницы и ужаснулся. К Летуну точно не поеду
- Salvadores
Re: 156 2.5 V6
Первое что нужно делать после покупки авто кроме замены масла, так это замена ремней ГРМ, пусть даже и не накатали они много.rahmanoff wrote:Капец.
Мои соболезнования.
Визуальный осмотр ремня ничего не даст, пока не снимешь, ничего не увидишь. Учитывая еще как делают запчасти, их можно и чаще менять. Я у себя менял сальники распредвалов и обнаружил трещину на ремне(хотя проездил после замены всего один год и 12000км), пришлось менять и благо, что полез туда и обнаружил. Так что печально, что оборвало, но нужно было сделать замену сразу, как продавец рекомендовал....
Imola 1,6ie
- Salvadores
t309
Re: 156 2.5 V6
свап не решает проблем, а только их множит, если уж свапить то с полной разборкой дефектовкой и заменой всего что только можно а ето не сильно отличается от ремонта твоего мотора.Vinni wrote:В том то и дело, что не знаю хороших мастеров по ремонту Альфи, а те которые берутся за ремонт, делают или долго или переделывать после них нужно... по этому и рассматриваю свап.t309 wrote:не спеши, вскрой мотор сначала не факт что там все плохо могло пару клапанов загнуть и всего делов, короче сначала вскрить двиг а лутше снять и вскрить всеравно сцепу менять надо
где гарантии что свапнутий мотор не повторит судьбу твоего? или еще хуже.
с мастерами могу помоч но будет скорей всего долго и точно дорого, отправляй его новой почтой ко мне, назад получиш мотор в идеале и с вотовидео отчетом, если интересно то по ценах в личку.
а свап на 3.2 ну что тут сказать ето круто но где ж ти его найдеш, да и цена там космос даже забугром, я уж молчу о его ремонте.
t309
Re: 156 2.5 V6
дай ссилку
дай ссилку
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
Так речь о той самой - одной из "немногих" - https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1581518/
Re: 156 2.5 V6
Да обидно.. сочувствую
- Вы гараж-то, откройте! (с)
Я бы для начала снял двигатель и посмотрел. А там уже думать что куда..
3.2 звучит красиво, но сильно сомневаюсь, что у нас возможно это качественно реализовтаь..
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
3.0 ставится без особых проблем на мозги, форсунки и прочее... от 2.5.
Есть примеры на альфистиру и у беларусов.
