Нет дальнего на правой фаре (AR 33)
fedor256
Post by fedor256 »
Собственно вопрос в заголовке темы.
Думал перегорела лампочка. Поменял - не помогло. Проверил тестером - нет питания. На левой - есть, на правой - нет. На ближний свет - есть на правой и на левой фаре, а дальний - на правой фаре нет. Где-то так.
Где смотреть?
Может есть какие-то разъёмы, которые стоит посмотреть?
Думаю идти по проводке, но слишком много ковырять.
33 1,4 Imola
smila_one
Re: Нет дальнего на правой фаре (AR 33)
Post by smila_one »
я бы начал с разъемов самой лампы, и дальше и дальше)))
fedor256
Post by fedor256 »
smila_one wrote:я бы начал с разъемов самой лампы, и дальше и дальше)))
Тама и смотрел. Нет питания. Даже на проводе, который к разъёму лампы идёт, смотрел - нет питания. Разъём лампы менял год назад - оплавился.
33 1,4 Imola
smila_one
Post by smila_one »
оооо, а че оплавился.? вот тут мне кажеться и надо искать..."это ЖЖЖЖ неспроста" :D
fedor256
Post by fedor256 »
Так ведь электрика это наука о контактах :) Он есть, там где его не должно быть и нет, где он должен быть.
Вот и думаю - где он пропал. В жгуте проводов - маловероятно. Предохранитель? Он один на две фары. Реле? Не знаю где и искать его. Может колодка разъёма около аккумулятора. Или ещё где-то.
33 1,4 Imola
fedor256
Post by fedor256 »
smila_one wrote: оооо, а че оплавился.? вот тут мне кажеться и надо искать..."это ЖЖЖЖ неспроста" :D
Разъём там не очень качественный. Со временем окисляется и плохой контакт соответственно греется.
33 1,4 Imola
smila_one
Post by smila_one »
у меня тоже самое, разъем развален :oops:
fedor256
Post by fedor256 »
Решил проблему.
Был плохой контакт в разъёме около аккумулятора. Нарыл разъём на лампочку керамический, чтобы не плавился :)
33 1,4 Imola
