Alfetta 2.0 - 3.0 V6 24v
Re: Alfetta 2.0 - 3.0 V6 24v
Что делал?растачивал или как?
- Алексей В.Е.
- Автомобиль: Alfetta 2.0
да отдавал голову на координатный станок для обработки ,так что бы направляющие не доставать. Разница всего в 0.3 мм, плюс допуск на посадку. Обрезал стаканчики на 3мм по высоте, подогнал под размер родных. Сели правда на минимальных шайбах (2.60) практически без зазора на валуdom wrote:Что делал?растачивал или как?
Интересно буду ждать информаций а клапа резать на 2 мм даже не знаю там от канавки под сухарь до края клапана оч маленькое расстояние. Жду информаций о виполной работе
- Алексей В.Е.
Пару миллиметров там есть запас свободноdom wrote:Интересно буду ждать информаций а клапа резать на 2 мм даже не знаю там от канавки под сухарь до края клапана оч маленькое расстояние. Жду информаций о виполной работе
Буду ждать результата ))) поучимся у тебя а себе сделаем еще лудше)))
Как успехи? С ремонтом.
thottbot
Не стОит шайбы максимальной толщины ставить -они тяжелые ОЧЕНЬ.Алексей В.Е. wrote:да отдавал голову на координатный станок для обработки ,так что бы направляющие не доставать. Разница всего в 0.3 мм, плюс допуск на посадку. Обрезал стаканчики на 3мм по высоте, подогнал под размер родных. Сели правда на минимальных шайбах (2.60) практически без зазора на валуdom wrote:Что делал?растачивал или как?, буду чуть резать клапана по высоте, пример где то 2мм (есть запас на клапанах) ,что бы выйти на максимальные шайбы 4.60 для запаса в регулировке.Завтра поеду к токарю решать этот вопрос .
Торцы клапанов мне да, подрезали на пару мм. Но можно было меньше. Тыщ 70-80 прошло уже, клапана так и не регулировал с тех пор.
- Алексей В.Е.
Отвёз клапана порезать и собрать с регулировкой гбц , лежит пока в очереди ,ждёт ))) обещали на этой неделе собрать,по поводу шайб спасибо! завтра наберу токаря пообщаюсь с ним по поводу веса ,есть ли смысл в этих мм/кг
- Алексей В.Е.
переговорил с токарем говорит что все бред-вес там роли не играет(мм/кг) , он не повлияет,главное сила пружины !!!!Алексей В.Е. wrote:Отвёз клапана порезать и собрать с регулировкой гбц , лежит пока в очереди ,ждёт ))) обещали на этой неделе собрать,по поводу шайб спасибо! завтра наберу токаря пообщаюсь с ним по поводу веса ,есть ли смысл в этих мм/кг
вес повлияет только на инертность системы, чем выше вес - тем сильнее подвисают клапана на оборотах, если машина для просто перемещения без выжимания всех соков(частой работы в районе красной зоны) - то там прибавки веса вообще не заметно будет.
Согласен, хотя я думаю ошутимо не будет.
- Алексей В.Е.
ну как работа мотора? тише стал работать ? и такой вопрос с чего у тебя радиатор стоит?
- Алексей В.Е.
гбц стала тише и чётче ,холостые стабильнее , но сильнее стало слышно цепь нижнюю, так гремело всё а теперь только она .Радиатор родной сгнил , всунул от газ-3110 3-ох рядный медныйdom wrote:ну как работа мотора? тише стал работать ? и такой вопрос с чего у тебя радиатор стоит?
- Алексей В.Е.
