Распорка 164
- fluder_08
- Автомобиль: 164 2.0TB
Распорка 164
Доброго времени суток! Похожей темы не нашел в разделе, потому создал новую.
Суть вопроса: смастырил вчера распорку передних стаканов на 164 2,0 ТС, благополучно внедрил в подкапотное и....!!! насколько сильно надо эти самые стаканы раздвигать? Растянул до характерного скрипа, на развал не заезжал сравнить, но немного приподнялась (видно по свету фар(пружины просевшие)), также немного разошлись замки капота, хотя зазоры между капотом и крыльями остались вродь те же. Физически можно распирать и дальше, но есть ли смысл? В общем, знаю, что на форуме есть люди, которые пользовались такими штуками, прошу совета, что делать дальше, а то поставить поставил, а теперь думаю, зачем...
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
- Serjjjjjj
Re: Распорка 164
думаю за тем,что бы стаканы при езде не гуляли,тоже себе думаю,ток на 3.0
а то очень большое подозрение что уже давно внутрь залезли,и развал на глаз не норм.
- Serjjjjjj
Re: Распорка 164
фото кстати где
- GIUSEPPE
- Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Re: Распорка 164
тоже вопрос интересен!!!!
себе уже давно думаю на 3.0 распорку передних стаканов,кто бы мог качественно сделать и внедрить её в подкапотку???
вопрос больше для альфа-старцов,которые уже мутили подобное в 164))
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
thottbot
Re: Распорка 164
Распоркой выводятся положенные 1104мм между центрами отверстий под передние стойки:
https://yadi.sk/i/jpc5KmnlvR7Fk
Присоединяюсь: фото в студию)
- Romeoo
Re: Распорка 164
Я за распорку!!!
Она там нужна, НО я не за распорку типа как на ВАЗ ставят, где болт с гайками стоит по центру и ты регулируешь длину.
А вообще мое личное мнения, если у вас стаканы начали смотреть кто куда, то распорка это не пилюля для решения проблемы!!!
Я бы не стал дальше насиловать кузов, в альф и так кузова сделаны с заточкой что бы снизить вес.
А после наших дорог и горе водителей, кузова за 20 лет и больше успело покрутить.
После установки такого рода распорки, перед станет жесткий что имеет свои плюсы ну и минусы, а вот с помощью распорки добиваться исправления геометрии это не самый разумный выход.
И ах да, в вашем случае, распорка может помочь если отклонения не большое!!!
- fluder_08
Re: Распорка 164
На машине фото будут позже, сохнет после покраски. Можно было бы и более акуратно и технологичнее, но на коленке все так и получается.
Сразу вопрос: как правильно измерить расстояние между стаканами, если кто в курсе - разжуйте плз
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
- fluder_08
Re: Распорка 164
Еще фото
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
- fluder_08
Re: Распорка 164
Не удержался сушить до утра, грунт в 3 слоя и краска в 4 слоя, на машине уже досохнет)) Додумался, вывел положенные 1104 мм, пришлось радавливать где то на 10 мм.
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
- fluder_08
Re: Распорка 164
+1
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
- Serjjjjjj
Re: Распорка 164
надо у себя померять кстати.
интересная конструкция)))
а так респект)))
а так респект)))
- Romko
Re: Распорка 164
Вона лежить на впускному колекторі?
Якщо так то це не добре- бо мотор гуляє на подушках і може тарабанити або взагалі пообривати шпильки і т.д
- fluder_08
Re: Распорка 164
Ні, вона там не лежить. Відстань десь 3-4 см. Взагалі, за 40 км можу сказати, що машина трохи піднялася, ну так мм на 5))), стала трохи-трохи збитіша, в повороти вкладується краще аж на 0,5%))) Знімати не буду, бо жаль своєї роботи, але думаю, на чорта воно блін треба було!!!)))) А ще були думки про задню, але там я вже вивів розвал у норму, тому не актуально. А взагалі, зима на порозі, там і буду мудрувати, роботи по машині хоч відбавляйRomko wrote:Вона лежить на впускному колекторі?
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
