С другой стороны 8 клапанов из 24х это не так плохо, как могло быть. Я бы смотрел дальше на поршни, шатуны, блок. Если они норм, то есть смысл капиталить. Если нет, то проще мотор поменять.
156 2.5 V6
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
Печаль...
t309
- Автомобиль: 156 2.5
Re: 156 2.5 V6
блин только щас вспомнил что ти просил клапана поискать, еще актуально?
какой именно ролик заклинил? тот что посередине между головами стоит? и что ето за порваная пласмаска? а звуков подозрительних из под капота небило, подшипники обично просто так с ходу не клинят.
Костя признавайся, кто ролики менял(может ролики оставили старие, а ремень только поменяли) и какого производителя ставил?
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
Так все-таки обводной или натяжной? Судя по фоткам - натяжной? Он там единственный пластиковый.
На сколько я помню, ремень и ролики ставили Рикамби. Что там именно было в коробках я, честно говоря, своими глазами не видел. Я тогда в Киеве был. Ставили у моего родственника в Дндз. Я ему доверяю на 100%.
t309
Re: 156 2.5 V6
ето конешно полная жесть, такие бабки отвалить за комплект ГРМ и оно сцуко бракованное
- Влад
Vinni
- Автомобиль: classic
Re: 156 2.5 V6
Нужны впускные клапана, выпуск уже купил. Да заклинил ролик тот, что на голове. В том то и дело, что я думал что это звук выжимного, а скорее всего ролик шумелt309 wrote:блин только щас вспомнил что ти просил клапана поискать, еще актуально?
Vinni
Re: 156 2.5 V6
Вобщем головы сняты.
Клапана все под замену
выпускные Osvat куплены на Золочевского.
По мотору много вопросов...
Пробег по словам моториста далеко за 200, фазы ГРМ были не правильно выставлены. Мотор уже делали, многие детали на герметике, вместо замены резинок
На гильзах царапин и выработки визуально нету, но поскольку коробка уже снята будем разбирать низ нужно посмотреть в каком состоянии все остальные детали, заодно кольца поменять и вкладыши.
Ищу полный комплект прокладок на мотор, как я понял это большая редкость
- viktor33
- Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Re: 156 2.5 V6
Чому рідкість є вони--156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) - VICTOR REINZ-- КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (ЦЕЛЫЙ)--5000 грн
0978515840 Віктор
- GIUSEPPE
- Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Re: 156 2.5 V6
даааа-печаль,беда....попандос на ровном месте
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
- Romko
Re: 156 2.5 V6
Моторист прям бог якийсь, ....визначив як були виставлені фази на обірваному ремні грм
...вони всі так говорять... моторі п...ц, треба робити все.....-але як зробимо то буде "новий".
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: 156 2.5 V6
Как на моторе с порваным ремнем определить были ли правильно выставлены фазы, я тоже не знаю.
На эту тему можно шутить, но ситуация нифига не смешная.
Советую подбирать запы только в ePer по VIN коду, чтоб не было сюрпризов при сборке. Прокладки не проблема - есть на avto.pro несколько предложений. По отзывам помню, что Ajusa не рекомендуют. Reinz должен быть нормально.
эххх... блин. говорил же... поменяй грм.
Vinni
Re: 156 2.5 V6
Мелехо не доехал я до заменыrahmanoff wrote:Как на моторе с порваным ремнем определить были ли правильно выставлены фазы, я тоже не знаю.
Разный цвет нагара на головах был, вот и определили что одна голова была на обедненной смеси
Vinni
Re: 156 2.5 V6
Кстати постройка мотора жигуля дороже обошласьparavozik wrote:держись, это тебе не жигули строить![]()
но правильно говорят, что лучше свой сделать чем свап, я того же мнения
t309
Re: 156 2.5 V6
Не спеши кольца менять если зазори в норме оставляй старие ибо при елипсности цилиндров а она скорей всего присутствует новие кольца сделают только хуже.
- Slaven_33
- Автомобиль: Alfa Romeo 166
Re: 156 2.5 V6
Плюсую. Почему-то многие об этом не знают.t309 wrote:Не спеши кольца менять если зазори в норме оставляй старие ибо при елипсности цилиндров а она скорей всего присутствует новие кольца сделают только хуже.
